Текущее время: 18 июн 2024, 16:40
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro A1286 (820-2532-A) Отключается при подключении ЗУ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 16:53
Здравствуйте! При подключении ЗУ выключается, причем рандомно. Были подгоревшие контакты разъема питания mag-safe, поменял.
PPBUS_G3H в момент выключения не проседает, от АКБ плавает в пределах 10.5 - 11в, входные включи в порядке, по вторичным питания тоже все в норме, ни просадов ни шумов не наблюдается.
Сомнительно полагаю что всему может быть север MPC79MXT-B3... Пока никаких здравых мыслей с голову не приходит. Буду благодарен за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1286 (820-2532-A) Отключается при подключении ЗУ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 16:57
- с отключенной АКБ при подключении ЗУ - включается, выходит в среду подтупливает , не выключается? или не включается вовсе?
- платка magsafe без подпухших элементов?
- ЗУ подменное было? или проводник на ЗУ меняли с фишкой magsafe?
север тут сомнительно, но если SMC не рубится из-за нестабильного PPBUS_G3H то вопросы все же к первичке и блоку
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
и самое главное :
- гаснет только подсветка или сразу выключается намертво?
такие симптомы могут быть следствием залития, обратная сторона платы осмотрена?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 17:17
Рубится намертво, и делает он это не всегда, может работать и нормально, выход на проблему решается передергиванием шнура несколько раз.
Поведение одинаковое что на ЛБП через переходник, что на ориг. зарядке.
Плата без следов залития.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 17:55
я могу только предложить пропаять контакты на плате magsafe (вы же его меняли) толку нет.
или гуглянуть в микроскоп что с разъемом, не мешает ли ему что? по периметру нет наплывов аллюминия.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1286 unibody (820-2532-A) Не включается
в форуме Apple
DVD-ROMa
1989
03 окт 2018, 18:23
leo125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 a1286 (820-2532-A) Постоянный вход в cпящий режим
в форуме Apple
Jekep
01 авг 2016, 08:53
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 unibody (820-2532-A) не горит Magsafe
в форуме Apple
apollo
2766
12 май 2017, 18:41
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11762
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1286 (820-3330-B) отключается при загрузке
в форуме Apple
zaglyadin
15
5869
12 апр 2017, 09:08
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
