Текущее время: 22 ноя 2024, 13:01
 Заголовок сообщения: Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9911P ) Не работает кулер.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 19:54
Собственно проблема - пришел ноутбук с не работающим кулером после другого ремонта.
Кулер заменили - начал крутится при включении ноутбука 2-3 секунды, и всё, при нагреве не включается.
Напруги на разьёме при включении ноутбука: 1-gnd, 2-1.14, 3-3.3, 4-5.0.
Напруги на разьёме после: 1-gnd, 2-0, 3-3.3, 4-5.0.
Что делалось - менялся кулер, термодатчик, мультиконтроллер, шился биос, шился мультиконтроллер, вызванивались все сигналы термодатчика до мульта, на всякий менялась оперативка.
Все напруги на пате в норме, ноут работает, систему грузит, температуры система показываются корректно,видит перегрев но никак не реагирует
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g505 (VAWGA/GB LA-9911P ) Не работает кулер.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 20:11
У вентилятора вроде как должен быть таходатчик. Посмотрите, есть ли импульсы с него? По симптомам - материнка не видит присутствия ветилятора (сигналов с таходатчика).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:45
Брали заведомо исправный кулер на подкидку - ситуация та же самая, крутится только при включении.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 03:52
Если вы сделали все вышесказанное и на втором контакте 0, то упираемся в кулер. (Заведомо исправный - это оригинальный и с этой же модели ноутбука?).
Ну гляньте на всякий случай +3VGS и все ли нормально с EC_SMB_CK2 и EC_SMB_DA2.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:32
Да, брали заведомо исправны кулер с такой же модели ноутбука, оригинальный, там работал исправно.
+3vgs - 3.3v. EC_SMB_CK2 - 3.3v. EC_SMB_DA2 - прыгает от 2.5v до 3.3v с интервалом в полсекунды примерно.
Последние 2 отслеживаются как на мульте так и на термодатчике одинаково.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 06:07
Ну если вентилятор гарантированно исправен, то проблема в мультиконтроллере (либо его прошивке).
И да... проверьте все-же шевеление на EC_TACH ( для этого достаточно крутнуть вентилятор рукой при поданном на него питании, лучше осциллоскопом) и прохождение этого сигнала до мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 17:58
Ноут после других рук, может снесли чего, оптимально включить кулер на постоянку, чтоб сильно не шумел.
Мульт точно той же ревизии ? 9012 A3 --A4 бывают глюки если не тот.
Если с чипами не все в порядке, тоже не закрутится (отвал REMOTE1 например).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 16:03
Мульт точно такой же ревизии. Пробовали чипы на отвал - не помогло, но тут точно сказать нельзя.
EC_TACH на разьеме кулера - шевеление есть когда ноут вклчюается и кулер крутится - потом стабильные 3.3в, даже если крутить самому запитаный.
EC_TACH на мульте - шевелений нет как до резака так и после, стабильные 3.3в, что странно.
Вызванивается корректно от разъема до мульта через резак 10кОм(проверил).
Пробовали в UMA - не помогло.
Плату сверяли с исправной такой же - все ок.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 16:46
Вот сейчас вообще не понял - по схеме EC_TACH напрямую в мульт идет, 10 кОм - это подвязка до 3,3, если есть шевеление на разъеме кулера, а на мульте нет, значит контакта нет, может разъем пропаять или проводком соединить к мульту, глянуть в микроскоп, чудес не бывает.
Мое мнение - что-то не дает мульту правильно работать, возможно что-то снесли/непропай в другом месте, есть же исправная плата, можно хотя бы сравнить сопротивление EC_TACH (PWM, SMB..) без кулеров.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 19:02
Я бы кинул напрямую, для начала, и глянул бы на результат.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 11:55
Проблема решилась заменой проца.
Тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Тему закрывает ее автор!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3488
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA LA-9911P) Дамп BIOS
aquanix
13 дек 2014, 20:37
aquanix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P rev: 1.0) Не включается, помогите со схемкой пожалуйста!
pasha_ok
12 фев 2015, 19:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev 1.0) Нужен дамп
restore
4379
01 ноя 2015, 16:12
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 20240 (COMPAL LA-9911P VAWGA Rev1.0) Слетел SN / UUID
or1on avr
4497
13 май 2016, 00:58
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, grig1998, Oleg8 и гости: 81
