Текущее время: 11 июн 2024, 13:49
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus (N551JM Rev 2) Нет изо, висит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2019, 20:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27295_1392816668.png) |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
alextkach писал(а): ключ на питание ЦПУ(был замкнут на 19 вольт) Звучит загадочно. Верхнее плечо пробито, что ли?
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Asus (N551JM Rev 2) Нет изо, висит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2019, 21:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39982_1616411916.png) |
Зарегистрирован: 04 апр 2015, 15:02 Наличности на руках: 233.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 132 Откуда: Warszaw
Шил с чистым МЕ. berislav12 писал(а): Был еще с похожими симптомами - вылетает PQ9107(между процем и слотами памяти стоит тантал, на нем должно быть 1.35В, если нет, то мосфет, который возле него, ближе к слотам - под замену) Завтра проверю. Проц вроде сел хорошо, грел еще раз , иногда бывает не до сядет .
alextkach
Заголовок сообщения: Re: Asus (N551JM Rev 2) Нет изо, висит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2019, 13:28 |
berislav12 писал(а): Если не трудно, гляньте сигнал H_CPUPWRGD на SL0303. Просто у меня 1,07. Не могу понять это нормально или проблема с подтяжкой до 3.3. там 1.06в
tvs84
Заголовок сообщения: Re: Asus (N551JM Rev 2) Нет изо, висит ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2019, 16:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10215_1390866011.gif) |
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 04:55 Наличности на руках: 19.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: Уссурийск
berislav12 писал(а): Если не трудно, гляньте сигнал H_CPUPWRGD на SL0303. Просто у меня 1,07. Не могу понять это нормально или проблема с подтяжкой до 3.3. Прошу прощения на SL0303 H_CPUPWRGD - 1.07 а сколько там должно быть? чем разрешились ваши случаи?
