Текущее время: 27 июн 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron m5010 (Wistron DG15) Не загружается ОС и вырубается, батарею поменяла
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 00:13
Здравствуйте!
У меня ноутбук Dell Inspiron 2011ого года. Где то месяц он выключался через некоторое время пользования. Потом совсем перестала загружаться ОС и что бы не нажимала, он вырубался почти сразу. Показывал синий экран с ошибкой: Вашему ПК не удалось правильно загрузится, или начинал скан Диска С и на 8 секунде выключался.
Я достала жёсткий диск(почему то Toshiba), привод и включила без них: 5 раз пропищал... Значит батарея смос. Сегодня батарею поменяла. Поставила всё на место, опять то же самое! Вентилятор не самый грязный.
Помогите, пожалуйста! У меня совсем нет возможности обратится ремонт сейчас да и самой жутко интересно научиться ремонтировать. Он у меня уже год лежит. Спасибо заранее.
Есть ли смысл новую винду пытаться поставить?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron m5010 (Wistron DG15) Не загружается ОС и вырубается, батарею поменяла
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 08:23
сделайте загрузочную флешку и с неё попробуйте загрузиться в livecd w7 или w10 для начала, хотя скорее всего у вас проблема в видеочипе, и скорее всего профилактику вы ему не делали ни разу
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 10:45
Да, сейчас Windows 7 на диск скачиваю. Видео проверю. А про профилактику не могу сказать так как ноутбук покупала с рук и уже ремонтировала после чего он у меня всё таки работал несколько месяцев. (не было драйверов) Что с ним делали до этого не знаю.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 20:14
если win7 стоит то в безопасный загрузитесь, и можете удалить драйвера на видак, после уже загрузиться в нормальном режиме
ну а драйверов небыло специально, т.кк. винда после их установки и не будет нормально загружаться или работать )))
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 18:12
Аппаратные проблемы вы не решите программными методами.
Из простых решений можно переделать в UMA, погреть 216-0752001, затем видеочип.
При отсутствии необходимого оборудования заменить чип не получиться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5010 (Wistron Berry DG15) Корекция температуру запуска вентилятора
в форуме Dell
ImBlack
3061
18 апр 2016, 23:55
mrpl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5010 (Wistron DG15 DSC) Замена 216-0729042
в форуме Dell
eugkov
17 сен 2015, 10:07
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion M5010 (Wistron DG15 AMD) 7 коротких сигналов при включении.
в форуме Dell
vdv22
5895
22 дек 2015, 15:33
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5010 (wistron dg15 amd) аналог 216-0729042
в форуме Dell
Andero
26 сен 2018, 14:08
TheMonomah Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron m5010 (dg15 amd 10612-1 ) повторна семь раз пишить
в форуме Dell
bios77
11 янв 2016, 17:22
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
