Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1398 (late 2013) не родной nvme ssd загружается только после завершения работы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 03:30
Установил Toshiba THNSN5256GPU7 через вот такой переходник
установил на него  OSX Mojave с флешки
Но при обычной перезагрузке долго долго думает, а потом показывает папочку на черном экране и дальше не грузится.
Если сделать завершение работы или хардрезет, то загружается.
Хотя сначала 30 секунд черный экран, ит только потом появляется яблочко и загружается секунд за 20.
В чем может быть проблема ?
p.s. с родным mac диском работал без проблем
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1398 (late 2013) не родной nvme ssd загружается только после завершения работы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 15:11
Ответ в Вашем же Р.S.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 15:15
Никогда с маками не сталкивался, однако проблема очевидно в том, что после завершения работы идет полная инициализация, а после перезагрузки - частичная.
На виндобуках в качестве костыля решается отключением в биосе fast boot.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:54
В общем, решился вопрос заменой жесткого диска на Samsung 970 Evo. Даже сон работает, перезагрузка тоже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (macbook) MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) улетел кондер
в форуме Apple
aiserver
30 дек 2024, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп!
в форуме Apple
Saip
7098
25 апр 2018, 13:31
Saip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 late 2013 A1398 (820-3787) ремонт шлейфа камеры
в форуме Apple
flusher
15 янв 2022, 08:27
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro 15 A1398 late 2013 (820-3662-A) Нет изо на матрице
в форуме Apple
Nicky
20
5577
18 янв 2023, 18:41
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro late 2013 (a1502) Подскажите по ремонту SSD
в форуме Apple
volkol
08 ноя 2019, 23:01
badcode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
