Текущее время: 09 ноя 2026, 11:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-p059sr (DA0R62MB6E0 REV:E) Есть подсветка, нет изо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:07
Добрый день!
Платформа: r62 (DA0R62MB6E0 rev:E)
Процессор: Intel i-7 3632QM (sr0v0)
Мультиконтроллер: ENE KB3940Q A1
Видео: AMD 216-0841027
Флеш EC: GD25Q80B 1mb
Флеш Bios: EN25Q32B 4mb
Пришел с сервиса, ноутбук включался но не показывал, порван шлейф матрицы.
Сделал следующее: заменил шлейф, снял с g6-2000er, залил биос, взял сдесь viewtopic.php?f=53&t=5916&p=481186&hilit=%2Ada0r62mb6e0%2A#p481186 (с HP Pavilion 15-e085sr )
Теперь при включении через 15 секунд загорается подсветка, еще через примерно 20 сек короткие сигналы биоса (я насчитал 39)
Напряжения на мульте, дежурка, на проце и видяхе норм.
Подскажите куда глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p059sr (DA0R62MB6E0 REV:E) Есть подсветка, нет изо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:13
Check bid of dumps.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:23
gofer писал(а):
Check bid of dumps.
Можете подробней?
Память и проц подкидывал результат нулевой.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
биос EN25Q32B не менял, вроде читалась и записалась....
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:42
The same BID should be on new dump like in your oryginal dump.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 20:48
Хорошо, точнее не чего хорошего, не сохранил старый биос :(. Где можно взять BID, или как узнать какой у меня был?
---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ----------
У кого есть биос для этого ноутбука, поделитесь пожалуйста :)))
---------- Добавлено спустя 26 минут 9 секунд: ----------
Вы правы, перепробовал три разных биоса, поведения ноутбука разная (например с одной подсветка запускается сразу), но все еще нет картинки!!!!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
Подскажите, если шить биос то шить обязательно обе Флеш EC: GD25Q80B 1mb, Флеш Bios: EN25Q32B 4mb? Или можно только EN25Q32B 4mb?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 21:51
Че за привычка не все буквы в обозначении флешек указывать? Или нужно нам чето искать или в уме догадываться?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 22:14
Прошу прощения!
EC:
AH1302
25Q80BSIG
E4Q893
Bios:
сFeon
Q32B-104 hip
AJN32..... дальше не читабельно (думаю и не важно)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
шью флешки с китайцем CH341A
---------- Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: ----------
Если я правильно понял, BID у моего ноутбука 1970-100 (нашел под аккумом REV:1970-100
Люди добрые, помогите пожалуйста с прошивкой :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 22:30
Try this dump: viewtopic.php?f=53&t=5916&p=619094&hilit=%2ADA0R62MB6E0%2A#p619094
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 22:35
gofer писал(а):
Буду пробовать! Подскажите, обязательно шить обе флеш?
---------- Добавлено спустя 13 минут 29 секунд: ----------
прошил только биос, без результата, попробую ЕС прошить...
---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ----------
Нет, изо так и не появилось!!! :(
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
viewtopic.php?f=53&t=45035
с биосом от Черномора подсветка запускается через 2-3 секунду, как и положено. Шил только флеш биоса. Может проблема не в биосе? Шлейф матрицы порван был, Матрицу рабочую подкидывал, может что-то упустил... нужно схену покурить....
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
С биосом вопрос не закрыт, если есть идеи или рабочий биос, буду счастлив получить :)))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 23:33
Кроме волшебных биосов еще что-нибудь можете делать? Питание на матрицу проверить, совместимость шлейфов, может и сам порт вывода изо упален
В сети
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 23:50
Согласен. Если был поврежден шлейф ЛВДС, то необходимо проверить на разъеме подключения шлейфа ЛВДС, шину, а точнее дифференциальные пары.
(lancer320_sergey - телеграмм, PowerPro - ВК Ютуб, NB1 - Lancer320)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 23:52
С биосом вопрос решился, прошил биос с этой темы viewtopic.php?f=53&t=45035 На матрицу изо не выходит, а вот на внешнем мониторе все хорошо.
Шлейф совместим на 100%, что-то на матрицу не приходит, и как результат нет картинки, сижу с схемой...
Если у вас есть идеи, буду рад.
---------- Добавлено спустя 39 минут 47 секунд: ----------
и так, на разъеме
1 -3.3v
2 -3.3v
3- 3.3v
4 -3.3v
5- 3.3v
6 -1.6v
7- 0.85v
9 -0v
10- 0v
12-0v
13- 1.19
15-0.09v
16- 0.10v
18-0v
19-0v
21-0v
22-0v
24-0v
25-0v
27 -1v
28 -0v
30-3.3v
31 -1.6v
32-3.3v
33-0v
34-0v
36-0v
37-0v
39- 19v
40- 19v
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 00:32
Идеи я (и не только я) вам уже озвучил
upd
на lvds напряжение не меряют) судя по замерам всего подряд вы не особо понимаете, что измеряете - но на матрице напряжение есть, но нет сигналов на включение подсветки, хотя она у вас как-то горит)
Сопротивление LVDS пар на одинаковость проверьте
В сети
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 01:01
На всех парах LVDS сопротивления 720ом кроме:
12- не звонится
27- 45ом
28 -1248ом
и 23 на земле
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 12:58
Я использую общие советы мастеров: "Проверки линий данных EDID и LVDS, их по возможности смотрят осциллографом на предмет «активности» (пульсаций). За неимением осциллографа можно измерить сопротивление и напряжение относительно «земли». На линиях данных EDID сопротивление не должно быть ниже 100 kOhm, а напряжение приблизительно 3.3V. LVDS — напряжение ~1.2-1.3V и сопротивление относительно земли не менее 1 mOhm."
Помогите разобраться, где и что еще можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 14:29
EDID с матрицы вычитывается?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 14:57
У меня нет осциллографа. По не большому опыту знаю, что если бы не было VEDID (3.3v) и чтения микросхемы EDID, то остальных напряжений не было бы (например включения подсветки), При включении ноутбука, подсветка один раз кратковременно выключается и снова включается при переходе на загрузку ОС. Подсветка полностью управляется и можно настроить яркость...
Подкидывал еще 3 заведомо рабочих матрицы, разницы нет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 16:52
Вы разберитесь, что вы измеряете - сопротивление или падение напряжения? А 23 нога и так земля судя по схеме. Вот и измеряйте хоть так хоть эдак, но внимательно, показания LVDS должно быть одинаковыми (ну плюс минус погрешность), если разные, значит чип с портом вывода LVDS под замену. Одинаковость, кстати, тоже не говорит о его живучести.
По EDID согласен, раз подсветку включает, по идее EDID прочитан и признан верным и дано добро на включение.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 09:15
6 TXLOUT0- 720ом
7 TXLOUT0+ 720ом
9 TXLOUT1- 720ом
10 TXLOUT1+720ом
12 TXLOUT2- в обрыве
13 TXLOUT2+ 720ом
15 TXLCLKOUT- 720ом
16 TXLCLKOUT+720ом
18 TXUOUT0- 720ом
19 TXUOUT0+ 720ом
21 TXUOUT1- 720ом
22 TXUOUT1+ 720ом
24 TXUOUT2- 720ом
25 TXUOUT2+ 720ом
27 TXUCLKOUT- 45ом (звонит на землю)
28 TXUCLKOUT+ 1248ом
У меня проблемы с 3 выходами 12, 27, 28
Вы имеете виду Хаб? Или на этой плате формирует LVDS другой чип? По схеме вижу только Хаб :( (а может- "смотрю в книгу вижу фигу" -это мой случай)
Последний раз редактировалось arnold-v 05 фев 2019, 09:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 09:23
Значит хаб
Вы что замеряете-то и как, повторю вопрос. 720 Ом ? Или все же нет?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 09:30
Doc писал(а):
Значит хаб
:) мультиметром, в режиме прозвонки: один щуп на землю, другой на контакт в разьеме (CN1), и был убежден, что произведенный замер именно в Омах...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Doc писал(а):
Doc
Вы как в школе учитель, который пытается подловить ученика...
---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------
Замерял сопротивления относительно земли, и да 720ом... В чем подвох понять не могу.......
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 09:45
Я оцениваю базовую "подготовленность" с точки зрения перспективности каких-то советов. Ведь если ее, подготовленности, нет, тогда можно смело переходить в другую тему )
Вы ведь выше сами цитируете сопротивления должны быть килоомы-мегаомы, а намеряете везде единицы ом.
Прозвонка - это падение напряжения.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 20:54
Перед тем как скидывать хаб, можете помочь с поиском 12 контакта на CN1, а именно TXLOUT2- Где и как он проходит по плате, на схеме не нашел. Хочу прозвонить, явно где-то обрыв...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 08:37
От разъема в хаб напрямую, как и остальные
В сети
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 08:47
Если это так то это печально...насчет остальных не совсем уверен, по схеме нашел TXLOUT0+ - и TXLOUT1+ - проходят через резисторы R10-13, но искать и проверять не стал....
Буду хаб заказывать... как показывает практика греть его смысла нет....
[quote="Doc"]
Спасибо за помощь, позже отпишусь......
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо
donnoan
4919
27 июн 2019, 10:07
donnoan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr (DA0R62MB6E0 rev. E) Нет изображения
comteh
14
4536
08 июн 2017, 16:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e058sr (DA0R62MB6E0 REV. E) Не включается
evgeny1256
13
6718
07 авг 2017, 11:38
evgeny1256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e059sr (DA0r62mb6e0 rev: E) циклические вкл/откл
ant194509
3982
11 окт 2017, 19:12
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E075SR (da0r62mb6e0 rev e) пропадает дежурка
djtorian
2281
19 сен 2018, 15:51
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: андрейсмышляев, djamal, i001546 и гости: 95
