Текущее время: 21 ноя 2024, 23:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte 960 пропадают напряжения с доп. питанием.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 19:05
По чипу 8.5 Ом, по памяти почти 50 Ом
При запитке карты только от слота - питание памяти и чипа появляется, как и картинка с жалобой на отсутствие доп. питания.
При подключении пары 6пин вилок - ничего не заводится, в защиту БП не уходит. Карта прикидывается трупом.
Проверил 2 шунта от гнёзд доп. питания - целые, до INA3221 доходит от них, питание у неё тоже есть.
ШИМ -NCP81174
Даблеры - NCP81162
Драйверы с маркировкой AZZ - по ДШ к даблерам это NCP81161
При вставленной паре 6пин VCC+EN на шим, даблеры и драйверы есть. На PWM - 0. Без доп. питания на PWM даблера ближе к слоту ~0.5v, на остальных ~1.5v
Где-то мельком видел, что возможно прошивка и не лишним будет прошить пару флешек. Прошиться можно, но очень сильно сомневаюсь, что в этом дело
В итоге не знаю на что грешить, шим или эта INA. Обе микры есть на донорах
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 960 пропадают напряжения с доп. питанием.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 17:46
А мосфеты по фазам с доппитанием целые? Чую что нет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 20:08
2,3,4-я фазы питаются от 6-пин доп питания.
проверяйте драйверы, мосфеты. смотрите на сбитые элементы по этим фазам.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 20:30
Ключи живые, драйверы тоже
Сбитого ничего нет
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 23:12
На шимке при паре 6пин пропадает VR_RDY короче
Пишут, что частично чип убитый может быть и поэтому такая дрянь получается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 23:51
VR_RDY - эквивалент PWR_GOOD. будет пропадать без шимления. ничего удивительного. это следствие, а не причина.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 13:10
А что на шимке на 12VMON, REFIN, VREF? (при подключенном 6pin (ну и без него можно сравнить)). DRVON тоже можно замерить.
На VCC шимки ведь 5В? Не поднимается выше при подключении 6пин?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 17:25
Пля, что с этой картой происходит вообще?
На всякий менял шим короче на днях
Ща вот собирался делать замеры, которые попросили
Пока трогал чип - понял, что он с парой 6пин греется так уже прилично
Вставил с стенд и без охлада картинка есть, жалобы на доп. питание уже нету
Короче ща соберу и попробую погонять, если ожила карточка, то шим не зря менял
По итогу отпишусь уже
---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 34 секунды: ----------
Рано обрадовался короче
В общем, удалось загрузиться в винду, но питание решило отвалиться
При повторных попытках запуска слишком подозрительно свистят катушки, неравномерно как бы, то прям уши заворачиваются, то терпимо. Свистят скорее всего которые на фазах доп. питания. Без него тихо, бп только еле шуршит. При доп. питании иногда поднимается напруга и появляется картинка, но почти сразу пропадает. Всё это сопровождается неравномерным свистом из района VRM чипа
Свист не как у палитов, у них равномерный, но работает всё (как владелец 970й говорю)
В ютубе есть видео по ремонту моноблока (многие смотрели может), там оказался виноват дроссель. Глянул бы на карте что там в момент свиста, да ослика нету
Поэтому под подозрением только катушки, раз даже удалось загрузиться в винду
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 20:02
Обе флеши прошил её ещё, а этой собаке всё равно не нравится что-то и ведёт себя как прежде :-(
Я в тупике уже
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 20:13
Quaint писал(а):
Я в тупике уже
ну тогда есть два выхода из тупика
фотку карты с замерами о чем и просили давным давно
ну или отдать у кого есть хотя бы ослик
а пока это тупик и будет и ныне там
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 20:34
Одинаково
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 20:52
вроде бы написал "фотку карты с замерами" в ответ получил шим контроллер который вообще не до него дело, или доп.питание уже на месте, карта работает только свистят катушки?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 21:01
С замерами чего именно?!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 21:20
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 21:37
Уже отвечал на это всё
И от доп. питания питаются 2,3,4,5,6 фазы, если считать их по катушкам
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 23:59
Quaint
У меня были такие случаи. Попробуй выпаять резистор ncp81174 - (8 нога, разорвать дорожку). Посмотри поведение...
Следующее, это конденсаторы по фазам(вокруг), как танталовые , так и керамические - глянь на них. Возможно, кто-то говняется.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 960 пропадают напряжения с доп. питанием.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 16:38
Сдвигал резюк, ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 17:00
может транзисторы на детект доп питания мозги имеют, там каскад из двух последовательных обычно стоит - проверь... от корпусных выводов доп питания которые не соединены с землей на карте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-N950WF2OC-2GD При подключенном доп питание пропадают все питания
seminenko
02 июл 2020, 09:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N970IXOC-4GD напряжения поднимаются на 0,5 сек и пропадают
chernovik
06 апр 2021, 11:36
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
idolxby
19
3489
19 фев 2022, 14:07
idolxby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 960 перегорает предохранитель доп питания
idolxby
23
3498
24 фев 2022, 19:37
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
jim62
14 мар 2023, 22:36
jim62 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MrBooom4ik, putnikk8@gmail.com и гости: 46
