Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE E1-571G (compal_la-7912p rev 2.0) Стрельнул транзистор.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 18:51
Здравствуйте. Принесли данный ноутбук для чистки и замены термопасты. Все успешно сделал. Собрал и включил ноутбук и тут сразу же пошел легкий дымок. Ноутбук сразу же отключил. Ужас поверг меня, как такое может быть? Все сделал аккуратно, да и миллионы раз уже данная процедура выполнялась. Нашел виновного - лопнувший транзистор AO3413L в корпусе SOT-23, находящийся рядом с сетевой картой LAN Broadcom. Обозначен на схеме Q2007. Снял его, короткого замыкания по линиям идущим с мультиконтроллера +3VALW, PCH_PWR_EN# и LAN_PWR_EN# нет, судя по схеме на странице 35. Мануал брал для compal_la-7912p rev 0.3. Хотел спросить совета у профессионалов - можно ли попробовать включать ноутбук без данного транзистора, для проверки? Так как такого, да и аналога сразу не нашел. Если я правильно понимаю, то возможно LAN не заработает, но это не главное пока что. Спасибо.
P.S. как оказалось, после разборки выкатилась металлическая стойка для винта. Вот она вероятно и могла быть причиной данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE E1-571G (compal_la-7912p rev 2.0) Стрельнул транзистор.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 19:00
стойка для винта не просто так выкатилась, перекрутили или до вас механика была.
если же в ней винт был то как она выкатилась ,корпус получается поплыл гильза из пластика вылетела от петель такое в Acer часто... и видимо ее и не заметили
а вот аналогов http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3413.pdf
масса смотрите на платы доноры
подбираете по маркировке http://www.s-manuals.com/ru/smd
и зачем включать испытывать, поставьте рабочий включите если более ничего не вылетело от замыкания - повезло..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 19:17
Все верно, стойка из пластика выпала с левой стороны где решетка радиатора. А винт открутил и пластик похоже еле держался. А также с правой стороны корпуса, такая же стойка только уже с винтом и пластиком телепается, но пока во внутрь не выпала. Уберу ее обязательно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X750LN (60NB05N0-MB1401) не запускается, стрельнул C2615
baron21
1162
04 апр 2025, 00:00
baron21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (LA-7912P) Пробивает транзистор
Даврон
1423
06 июн 2023, 13:20
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1 571G ( Compal LA-7912P rev. 1.0) Нет изображения
acer571
2890
23 мар 2019, 22:54
latent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-571G (Compal LA-7912P Rev.2.0) Отсутствует обвязка возле сетевого контроллера
paul_nvk
24 май 2018, 13:19
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire v3-571g (compal LA-7912p rev 1.0) Нет генерации на мульте
Demon_i
11 май 2020, 16:16
Demon_i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 78
