Текущее время: 05 июн 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Z5WE3 (LA-A621P) Не работает картридер RTL8411
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 10:13
Добрый день. Ноут был слегка залит в р-не кнопок тача.
Сейчас вся периферия работает....за исключением картридера - он не виден даже в системе.
Здесь картиридер и сеть объеденены в одну микросхему RTL8411. Притом сеть работает а картридер - нет.
Решил пробежаться по питанию - на питании картридера +CARD_3V3 отсутствует напряжение. Поиском по схеме это напряжение приходит на коннектор картридера и на сигнал датчика ... И больше никуда... Откуда может браться это питающее напряжение??
И притом, при принудительной подаче напряжения система также не обнаруживает картридер.
 Заголовок сообщения: Re: Z5WE3 (LA-A621P) Не работает картридер RTL8411
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 10:57
Мне кажется, что +CARD_3V3 это не питающее напряжение для RTL8411, а напряжение для питания самой карты. То есть это выход, а не вход.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:12
У меня также был этот вариант. Т.е. выходит, что неисправна сама м\с? Или биос может быть?
Сейчас попробую найти такие в донорах... редкие слишком
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:33
сигнал опорный и дублирующий может называться иначе чем питающий по плате вряд ли отследить
гниль паять, микросхему RTL8411 менять, драйвера удалять, переставлять.
После замены не редки случаи брака, если МАК адреса не впишуться, пробуйте другую
предпочтительнее найти на доноре такую же
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 14:38
буду заказывать м\с
а какой программой записывать/считывать EEPROM этой RTL8411?
 Заголовок сообщения: Re: Z5WE3 (LA-A621P) Не работает картридер RTL8411  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 08:52
Еще раз привет, друзья. Разобрался с этим вопросом.... как обычно, все на поверхности.
1-ое: в диспетчере устройств обычно я картридер искал в разделе USB-devices, и там он обычно висел как USB Cardreader. А в этой моделе (или из-за того что WIN8 установлена) картридер висел в MTP-устройствах .... и оказывается система его видела (А я - нет :-) )
2-ое: Напряжение +CARD_3V3 - это действительно опорное напряжение, но вот только оно появляется после того, как отработает концевик-датчик присутствия SD-карты.... но вот незадача
3-е: основой всех неприятностей служили замятые ножки разъема картридера.... отсюда и не появлялось +CARD_3V3, отсюда и соответсвенно не система не реагировала на присутствие\отсутствие карты памяти.
Вот и все!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTL8411 VS RTL8411AS Прокатит замена?
Mendoza
08 авг 2016, 19:41
АспирантСаров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire e1 z5we3 (z5we3 la-621p) маловата PHASEG питания
Мухаммадкозим
31 янв 2017, 16:08
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
hardhaker
10901
08 сен 2014, 17:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire E1-510 (Z5WE3 LA-A621P rev1.0 ) нет Генерации на кварце
densio
18 июл 2014, 09:05
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire e1-510 (z5we3 la-a621p rev:1.0) Ищу рабочий bios
bios77
22 июл 2014, 20:47
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 77romantik77, achsel, zoomzoom169 и гости: 11
