Текущее время: 22 ноя 2024, 05:59
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 28 янв 2019, 12:51 |
Зарегистрирован: 29 мар 2016, 15:25 Наличности на руках: 25.19
Сообщения: 73 Откуда: Стерлитамак
bojfriend писал(а): vova_w810i писал(а): не пойму, причем здесь питание проца к зависанию на заставке? Сталкивался я с подобным несколько раз. Один раз плата вырубалась при нерабочих фазах, второй раз висла на этапе загрузки винды. Вчера посмотрел ролик на ютубе с подобным случаем, там тоже оказалось проблема в нехватке мощности питания процессора. Я поэтому и хотел убедиться, что фазы работают. Если так, то искать причину в другом. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ---------- Просто, тс давно бы уже выпаял транзистор, который садит на землю разрешающий сигнал для запуска драйверов. Убедился бы, что фазы работают и плата виснет не из-за этого. И начал бы искать проблему в другом. Я понимаю, что чаще всего плата виснет на лого из-за проблем в другом месте, с югом/хабом Отпаял разрешающий транзистор для сигнала OD 2й и 4й фазы, все 4 фазы исправны и работают, однако а воз и ныне там. В процессе всей диагностики, материнка иногда не выдавала картинки. На пост карте при этом были такие движения: 1. доходит до поста 9297 и показывает картинку 2. дальше пост 9299 и зависает на LOGO/Num Lock включеный, реакции на клаву нет. Когда картинки нет, сразу пост 9299 и так же Num Lock включеный, реакции на клаву нет. Попробую помучаю флешку биоса. Скачаю, гляну не появилось ли ошибок.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 28 янв 2019, 12:58 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
b2r_Cleric писал(а): пост 9299 А это в какой системе?
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 28 янв 2019, 13:24 |
seminenko писал(а): b2r_Cleric писал(а): пост 9299 А это в какой системе? 92 это предыдущий пост, 99 это тот на котором зависает. Мало того, когда я снимаю флэшку, то там находятся отличия. Причем каждый раз разные. Вот в предыдущий раз было 240 отличий, сейчас 53. По идее, я должен скачать биос с флешки и он должен быть идентичным с тем, который я закачал. Без различий. Или в процессе, все таки он изменяется? Попробую флешку поищу на 32. Перепрошью на другую. Может во флешке дело?
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 29 янв 2019, 14:08 |
bojfriend писал(а): b2r_Cleric Если флешка шьется и читается программатором нормально, то скорее всего она жива. Возвращайте транзистор назад и ищите теперь причину в другом. Попробуйте с биосом от другой матери, как я вам предлагал. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Содержимое флешки меняется ---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ---------- Вы пробовали клавиатуры с разными подключениями: юсб и ps/2? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд: ---------- Поверьте питание 5в ps/2 разъема дополнительно Вообщем шил я ее различными биосами, и с других моделей материнок, качал различные дампы. В итоге взяли с сайта официальный биос и подправили в нем ME регион(здесь я плаваю, читал статьи, смотрел видосы и от гитарюги и другие, но пока туго с пониманием) с помощью FlashImageTool(интеловская прога) и с помощью Flash Image Tool 8.1.10.1286. Когда прошивкой(модифицированной FlashImageTool) шил, так же себя вела как и прежде, только постов было больше, раз 10 ее включал выключал. Потом уже другой прошивкой прошил (Flash Image Tool 8.1.10.1286), вставил флэшку в каретку и плата больше не стартует с кнопки. Сигнал O_PWRBTN#IN_R с кнопки доходит до мульта сигнал, с мульта O_PWRBTN# идет на хаб, а с хаба S_SLPS3# не возвращается. При нажатии на кнопку появляется +5V_USB_PS2 на мгновение, и потом медленно падает до 0.13V Запускаю принудительно, постов нет и залипший резет. Один раз даже самозапустилась и опять повисла на заставке. ---------- Добавлено спустя 15 минут 17 секунд: ---------- Avastas писал(а): b2r_Cleric у Вашей материнки проблема с переферией. Пора поочерёдно её снимать.. Если что, 1394, LAN, Audio - эти чипы сняты. PS/2 - ну могу снять предохранитель. Сопротивление по дата линиям за 700. Могу отпаять резисторную сборку на пути от мульта к порту.
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 05 фев 2019, 13:36 |
Lost code писал(а): просто чтобы сдвинуться с места, загрузить последний офф. биос в проге AMIBCP (версия 4.53), которая модифицирует bin образы прошивок. Пункт Full screen logo во вкладке Setup Configuration поставить в Disabled, сохранить мод биос. Прошить его и посмотреть, что скрывается за лого: fatal error, kb not found или что-то другое. Сделал так, однако фулскринлого так и не уходит. Я даже слил обратно измененный дамп прочитал его этой же прогой, там эта переменная установлена в дизэйблд. Почему то этот пункт выделен в программе зеленым цветом. Что это означает, я не знаю. Может я что-то не так делаю, первый раз эту прогу юзал. Приложу скриншот. ---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ---------- HeXakep писал(а): После стольких стараний, честно признаться, уже много бы кто просто мост подкинул бы заведомо рабочий Нету нового, и трафарета тоже, что бы откуда нибудь снять. Клиент не готов столько вкладывать ибо стоит мост не дешево. На партсдиректе нету таких, есть на алиэкспрессе, но там все сомнительно, нет доверия к "новым" чипам.
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 06 фев 2019, 15:30 |
Lost code писал(а): Show - Yes, Failsafe - disabled Optimal - disabled Нерабочий синий зуб так отключал на pro версии. ДА, поставил таким образом настройки. Экран только появляется, без ЛОГО и тут же гаснет. Мгновенно.
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 07 фев 2019, 11:18 |
bojfriend писал(а): b2r_Cleric мать при этом отключается или дальше работает? Мать дальше работает. ИЗО нет. 97 пост код. Был бы конечно мост, я бы уже подкинул. Может быть все и решилось бы. Или асцил мегагерц на 200, у моего скромные 20мхз(GDS-650). Мать пока лежит, клиент готов ждать. ---------- Добавлено спустя 14 минут 11 секунд: ---------- На счет пост кода: 0x97 Console Output devices connect
Lost code
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 07 фев 2019, 23:42 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 789 Откуда: Питер
NEME$I$ писал(а): висят на посткоде 38. а также это говорило о смерти встроенного юсб контроллера. b2r_Cleric, теперь можно попробовать отключить в этой программе, о которой я писал, юсб контроллеры (выставить Disabled) и сохранить мод биос. Ну и прошить его программатором.
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 12 фев 2019, 10:59 |
bojfriend писал(а): Можно тогда и я спрошу пост изменился с 99 на 97 после прошивки модифицированного биоса, или вы зашили обратно немодифицированный биос? пост 97 он показывает когда картинка появляется. А уже на 99 висит. Бывает что 97 не показывает, "сразу" 99й итогда нет даже ИЗО ---------- Добавлено спустя 3 часа 2 секунды: ---------- Lost code писал(а): NEME$I$ писал(а): висят на посткоде 38. а также это говорило о смерти встроенного юсб контроллера. b2r_Cleric, теперь можно попробовать отключить в этой программе, о которой я писал, юсб контроллеры (выставить Disabled) и сохранить мод биос. Ну и прошить его программатором. В общем это дало результат. Виснет со включенным USB 3.0. Однако USB вообще работают, мышка в биосе весело перемещается. Буду изучать борвью, отпишусь после.
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 12 фев 2019, 15:04 |
bojfriend писал(а): Сход юсб3(или все-таки работает? Проверьте его с устройством юсб3). А мышь от юсб2 работает. Сдуть чип юсб3 на всякий случай, чтобы не мешался, если он, действительно, сдох. Можно, конечно, предварительно проверить его питание и прозвонить дата линии. Я так и сделал. Предварительно проверил дата линии. Пары звенят одинакого и все больше 450, если надо могу выложить результат. Но думаю интересней то, что я прозвонил на самом контроллере USB 3.0: U3_SMI#_MAIN: 7mV падение напряжения и 8,5Ом сопротивление, эта линия идет сразу в мост, и подпитывается от +3V U3_VDD33U: падение напряжения 15mV, сопротивление 16,5Ом, подпитывается от +3V +3V: падение напряжения 15mV, сопротивление 16,5Ом Пойду снимать этот контроллер. Тут либо мост либо контроллер USB 3.0. USB 2.0: работают. ---------- Добавлено спустя 35 минут 42 секунды: ---------- В общем снял я этот контроллер: U3_SMI#_MAIN: 7mV падение напряжения и 8,5Ом сопротивление U3_VDD33U: падение напряжения 62mV +3V: падение напряжения 62mV Прошил стандартной прошивкой с сайта. Теперь работает материнка. Соберу обратно что по выпаивал и на тест. Потом отпишусь.
b2r_Cleric
Заголовок сообщения: Re: P8P67-M rev:3.0 зависает на LOGO. Добавлено: 13 фев 2019, 13:27 |
bojfriend писал(а): Сход юсб3(или все-таки работает? Проверьте его с устройством юсб3). А мышь от юсб2 работает. Сдуть чип юсб3 на всякий случай, чтобы не мешался, если он, действительно, сдох. Можно, конечно, предварительно проверить его питание и прозвонить дата линии. USB 2.0 работают. Материнка проходит тесты. У меня вопрос такой. 8.5Ом на U3_SMI#_MAIN, который идет с контроллера USB3.0(он сейчас выпаян) на мост, это нормально? Может там, в мосте блок, который отвечает за USB3.0 отъехал? И со временем эта проблема проявится и мост совсем погибнет?
