Текущее время: 21 ноя 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: ASRock H81M-VG4 Rev 2.02 не работают SATA 3
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 13:43
Пришла данная плата с неисправностью "не включается". По итогу обнаружил отсутствие +1.05В РСН. Заменил мосфет по данной линии, плата сразу же ожила. Все замечательно работает, кроме SATA 3 (два порта серого цвета). При включении туда харда плата его не видит, уже по всякому пробовал. Биос шил разный, программатором и через встроенную утилиту. По boardview посмотрел, от разъемов в чипсет идут только сигнальные линии через маленькие конденсаторы (их проверил, не в обрыве).
Мог ли погореть в хабе контроллер SATA 3 ? Или может на этих платах есть какой затык...?
PS Плату несколько раз внимательно осмотрел, сбитого ничего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 Rev 2.02 не работают SATA 3
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 14:21
Конечно могли
Мало ли что они там вытворяли
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 16:31
другие два порта (черного цвета) работают?
кварц 25 мгц проверяли, тот что над радиатором?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 07:12
Да, в том то и дело, эти работают без нареканий.
Кварц проверить нечем, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 11:51
кварц меняйте на аналогичный с донора, проверьте сопротивление относительно земли на разделительных конденсаторах с того края, который идет на мост. (в режиме диода и в режиме сопротивления).
попробуйте загрузить винду на черных разъемах при подключенном сером. установите драйвера, посмотрите на поведение.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 08:11
Кварц поменял, без толку. Сопротивление по конденсаторам померил, на всех 4 разное, от 7 КОм до 20 Ом. С клиентом согласовал, что поживет без САТА 3. Всем большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 11:41
Lankastor писал(а):
от 7 КОм до 20 Ом
мосту писец.
ps. тему закрывает тот, кто создал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rev 1.0
в форуме ASRock
den2
3937
16 мар 2020, 22:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h81m-vg4 rev 2.02
в форуме ASRock
crow84
06 ноя 2022, 22:46
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ASRock H81m-VG4 rev 2.02
в форуме ASRock
M1nOb
294
08 ноя 2024, 23:09
M1nOb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H81M - VG4 REV. 3.01 (4-коротких сигнала)
в форуме ASRock
digitalworkshop
12
358
12 ноя 2024, 10:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп от Asrock H81M-VG4
в форуме ASRock
KvazarDead
07 апр 2015, 11:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
