Текущее время: 22 сен 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 14 (DAG31AMB6D0) Заменяемость CPU
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 20:54
Приветствую.
Зашел в ремонт ноут HP на G31A. Пробит проц i5-7200U. На замену из ближайших есть только i5-6198DU.
Пройдет ли такая замена, или нужно будет копать прошивку? Кто что скажет по этому поводу?
Капнул прошивку,нашел там 4 CPUID, но определить смог только i3-6100u.
---------- Добавлено спустя 52 минуты 8 секунд: ----------
Открыл свежий биос с сайта, там побольше CPUID.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 14 (DAG31AMB6D0) Заменяемость CPU
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 02:01
Пробовали самый простой способ ето поискать готовую плату на али? Я думаю что там должны быть разные кофигурации процессоров под каждый карман, и так можно попробовать найти поддержку процов.
---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ----------
Вместо вас поискал и от какие платы на каких процах нашло:
i3-6100U; i3-7100U; i5-6200U; i5-7200U; i7-7500U; ето те что нашло на али.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 04:19
Прошивку(биос) и так копать придется(без чистого МЕ, как правило, нормально не работает) , i5-6198DU в теории может завестись, и если он у вас есть, то стоит попробовать. Но если нужно покупать, то смотрите на проверенные решения.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 08:00
Про эти процы я знаю что заведутся, а вот про странный 6198 так и не нашел инфы. Вообще этот проц видел только в асусах.
Покупать нужно будет и то, и то...просто родной i5 я сейчас могу взять за примерно 9к, а 6198 за 3к. Поэтому вопрос и встал)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 15:03
i5-6198DU - за 3к... Я бы точно не брал... Слишком дешево, а бесплатный сыр только в мышеловке...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 17:11
Это не бесплатный сыр, у нас там свои взаимозачёты с тем, у кого беру)) Именно мне он в 3к просто выйдет, а других нет просто.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 11:07
Теоретически, если проц логически\электрически полностью совместим, но не прописан в БИОС,можно же будет добавить\заменить CPUID в прошивке?
Если да, то буду экспериментировать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 11:11
Делайте, потом отпишите результат проведеных работ.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 12:22
Fenrirka
Должен работать... По идее это тот же самый i5 6200U.
Мона загуглить по ноутам asus с этим проциком (i5-6198DU),качнуть биосину и извлечь микрокоды,сравнить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 12:37
Хорошо. в ближайшее время поделюсь результатом
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 14 (DAG31AMB6D0) Заменяемость CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 09:08
Наконец то дошли руки. Проц завелся. Но долгий старт...читал тут как почистить МЕ, не понял откуда взять чисты МЕ под эти процы чтобы запихнуть в прошивку.
Может кто поделится инфой как на этих процах чистить регион? Ну или, если не сложно, сделать чистый в моём дампе.
Заранее спасибо.
G31A_DUMP.rar
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 14-al (DAG31AMB6D0) KBC bios needed
notemaster
03 июн 2019, 13:14
elerepair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 14 (DAG31AMB6D0) Долгие старт после замены проца. ME
Fenrirka
27 фев 2019, 16:27
Fenrirka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion (TouchSmart 11-e010er) Заменяемость CPU
MegBrest
07 авг 2017, 19:49
MegBrest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14-al106ur (DAG31AMB6D0 rev:d) Переделка в UMA
marychn1
18 мар 2020, 21:00
marychn1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung le32a430t1 заменяемость майн
в форуме LCD
Alibek
07 авг 2019, 17:09
Alibek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
