Текущее время: 29 ноя 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: DNS A15HE (A15HC) нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 19:35
Добрый вечер.
Intel i3
Hm65
Мульт NPCE794
видео N12P-GS-A1 nVidia GeForce GT540M
нет изо на матрицу и на внешний монитор, напряжения все (19В, 3,3В, 5В) в норме, осциллографа нет, на 7 пин на разъеме LVDS (EDID_DATA_PCH) питание есть, биос прошивал, где дальше искать не пойму, есть боардвью. Предполагаю, что скорее всего, хаб под замену, но как это установить точно?
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15HE (A15HC) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 00:57
Нет изо или нет инициализации? прозвоните диодной прозвонкой все линии куда напрямую подключен PCH
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 04:16
Почему -хаб ?
Подкинуть проц, память, проверить батарейку на просадку, напряжения глянуть не только 3 5 19, а питание памяти, проца , видео и т д, глянуть пост, поприжимать чипы, дунуть на видео, посмотреть USB, в частности инит флешки..сколько навскидку возможностей.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 16:12
Спасибо за такое количество возможностей для поиска, буду искать. В ремонте ноутбуков еще пока зеленый. :co_ol:
Проц и память подкидывал на другой ноут - рабочие, питание проца проверял по боардвьюшке. Пост карту пока не приобрел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns a15he (A15he) Пропала дискретная видеокарта
в форуме DNS
Tele.com
18 май 2020, 01:20
Tele.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A15HE (A15HC) Нужен БИОС
в форуме DNS
Svertan
19 сен 2020, 07:54
Svertan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS a15he (A15HC rev 2.1) Не видит дискретку в ОС
в форуме DNS
arcopon11
13
3547
08 дек 2020, 08:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук DNS A15HC (платформа Pegatron A15HC) При запуске происходит циклический запуск
в форуме DNS
Raisca
02 фев 2017, 12:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (Pegatron A15HC) Сброс частот в играх
в форуме DNS
motoandrei
07 окт 2024, 09:36
motoandrei Перейти к последнему сообщению
