Текущее время: 28 ноя 2026, 11:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: GP62MVR-6RF (MS-16JB1) Нет инизиализации после залития, пост 35
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 10:43
Доброго времени суток, коллеги. Имеется аппарат после залития сладким чаем, был залит в районе ШИМ дежурки, коннектора клавиатуры и хаба hm170. Ноут побывал в 2-х сервисах, перед тем как попасть ко мне. Там почистили окислы у дежурки, так же грели\пропаивали хаб, прошивали биос. Первым делом почистил все подозрительные места, проверил резисторы и дорожки на предмет обрыва, прошил мультиконтроллер и биос с офф сайта MSI. Хаб был немного зажарен, решил сразу исключить его и заменил на новый, прошил снова чистый биос, BG профиль 0.
Поведение платы такое:
При нажатии на кнопку включается, поднимаются все напряжения на дросселях (кроме 2 дросселей у процессора, я так понимаю видеоядро),
Пробегают быстро посты 00-4C-28-31-88-3E-3A-48-30-32, немного висит на 32, потом 35-45-36-37-36-3С-39-40-44-35 и висит уже постоянно на 35 останове и при этом напряжение на процессоре уменьшается примерно до 0.3В. Без ОЗУ код 55. На всех кварцах стабильная генерация, ОЗУ 3 планки разных подкидывал, поведение не меняется. При чистом биосе происходит обновление ME-региона, плата выключается, потом сама включается и после всех постов висит на 35 посте. Судя по посту по одной версии это ошибка связанная с ОЗУ, по другой - чтение блока 1Мб ROM, т.е. проблема с биосом. Флешка припаяна GD, возможно не родная, менять еще не пробовал. Прошу совета у спецов на что еще обратить внимание и что же значит этот загадочный пост-код. К сожалению, опыта с платформами на 6 поколении почти нет, редкие гости они у нас.
 Заголовок сообщения: Re: GP62MVR-6RF (MS-16JB1) Нет инизиализации после залития, пост 35
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 10:21
Здесь говорят что с таким постом кино уже должно появиться.
viewtopic.php?f=42&t=48774
Тем более плата залитышь. Может где-то косяк в обвесе хаба. Схемы нет, невидно откуда изо растет.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:21
sya256
Как минимум версий AMI BIOS несколько, а судя по разнице поколений и отсутствию напряжения на видеоядре, отсутствию изображения на внешний монитор и не работающей юсб-клавиатуре - с уверенностью могу сказать, что инициализации нет.
Прошил чистый биос в другую флешку, тоже GD - поведение не меняется. Посмотрел из дампа какие флешки вообще поддерживаются, удивило что там есть даже 128 Мбитные. Еще смущает под хабом микросхема логического И, типа N74AUP1G07 или нечто подобное. На ее входы приходит 3.3В, а с выхода выходит 1.8В. Питание на эту микросхему так же 1.8В. Это нормально, что ее выход так же не 3.3В? Она выступает еще и в роли конвертера уровня?
Схема есть похожая от MS-16J51, но позиционные обозначения совсем другие и есть небольшие отличия, по ней и сверяюсь
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 19:08
Здравсвуйте. Не поверите, но только сегодня такой выдал аппарат. Тоже побывал аж в трех сервисах. Никто не мог поднять. Причем спалили все по 3 вольтой линии. В итоге сделал, отдал.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 20:10
Денис07
Проверенных дампов или фото платы не осталось? Так же интересует вопрос с логикой в предыдущем посте. Какое потребление платы, когда картинка появляется?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 21:46
Когда уже будете указывать полное название флешек?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 22:03
leopold1112
gd25b64csig
Еще вопрос возник. Здесь по схеме TPJNC21 просто висит в воздухе? По схеме этот сигнал нигде больше не встречается, на плате держится около 1.7В. Как будто подтяжка к 3.3 где-то отгнила. Но если не используется, то и смысла в ней нет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 23:31
En_Not писал(а):
Денис07
Когда картинка появляется потребление платы становится 2.5А. Я это хорошо запомнил. После сброса cmos потребление скачет 1,3-1,8 какую то секунду даже падает меньше ампера. НУ после нескольких секунд потребление становится 2.5 - 2.7 и матрица загорается.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 23:47
Денис07
После сброса cmos все так же происходит, а при повторном включении потребление до 1.8А, а потом опускается и висит на 0.9А. Не помните сопротивление на процессоре и по линии 1.05В? Так же градусов до 40 греется аудиокодек и контроллер юсб 3.0 ASM.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 23:54
Вы забыли написать проверяли вы матрицу или нет, Почти всегда на этих msi сгорает матрица и стабилизатор на 3.3в на питание матрицы. Посмотрите есть ли кз на edp матрицы на разъеме. А на внешний монитор у меня не все msi выдают. Вот плату недавно недал MS-17JB1 на процессоре седьмого поколения - так изо на внешнем небыло.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 23:58
Матрицу не проверял, но разве плата не должна инициализироваться и без матрицы? На 2 дросселях из 4 напряжение не поднимается. Еще вопрос, на этих платах процессорное видео есть, edp вроде как из процессора растет?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 00:10
После 35 кода идет сразу 45. Проверял на двухкристальных процессорах и на однокристальных. У вас падает напряжение до 0.3 и инициализация останавливается. До посдветки экрана ни один процессор не способен проинициализироваться при напряжение 0.3В.
Минимальное напряжение на процессоре 0.25в было когда загружалась windows, и то это было несколько секундд и потом напряжение поднялось. Два дросселя на которых не подымается напряжение- на них и не должно подыматься при инициализации.
Оно подымается только тогда когда я нажимаю - запустить прииложение с графическим процессором(встроенное), и вот в момент запуска и подымается напряжение видеоядра. А edp растет из процессора. У меня есть несколько процессоров с пробитым edp. Выдают разные коды, но до конца не инициализируются.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 00:16
Вот это спасибо, многое проясняет. Основное питание на процессоре держится около 0.9В, в 0.35 падает когда пост код 35. Завтра скажу какие сопротивления на процессоре. Как можно еще проверить процессор 6 поколения? На подкидку другого пока нет
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 00:22
ДА его к сожалению никак не проверишь. у меня даже 19 вольт проходилось по питанию процессора- а его не выбивало. КЗ ни на одном неисправном нет. Даже 19в шло в хаб процессора и все равно кз небыло. Только сопротивление уменьшалось. Это двухкристальные процессоры на подобие sr2ey если пробило сразу КЗ появляется - а на этих невозможно что то проверить пока не припаяешь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 00:49
Денис07
Интересно, что последовательность кодов у меня 35-45-36-37-36-3С-39-40-44-35, узнать бы где расшифровку кодов, думаю многое бы прояснило. И еще, залитие у меня не было даже и рядом с процессором и видеочим. Только возле дежурки и хаба
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 11:54
Матрица инициализируется, с питанием 3.3В проблем нет. Пробовал еще жесткий и флешку подключать - нет никакой активности. Смущает пятиногая микросхема логического И возле хаба, на ее входы нули приходят, а что это за сигналы не понятно, здесь с платформой j51 различия. Вот на фото другого человека она под обозначением u61. Ее входы параллельно соединены с такой микросхемой u62, которая сидит возле мульта
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 13 секунд: ----------
Денис07
Будет такой или подобный аппарат в ремонте - отпишите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 17:06
Сопротивления процессора (i7-6700):
pl10 - 3.33 Ом
pl11 - 3.33 Ом
pl12 - 5.0 Ом
pl13 - 5.0 Ом
choke9 - 14.50 Ом
pl9 - 31.74 Ом
Сопротивление щупов 0.53 Ом, мультиметр Fluke.
На процессоре и pl9 поднимается 1.06В и 1.12В соответственно, потом падает до 0.32В. При этом код 35, обмен с spi флешкой прекращается.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 19:47
Рабочесть этих вещей, хорошо вычисляется замером сопротивлений на всех выводах.
По сопротивлениям процессора вопросов нет, но что то подсказывает, что он в отвале..
Я бы перекатал его на свинец, так на всякий..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 21:31
Rublin
Все сопротивления на 5-ти ногих микросхемах более килоОма. Влага по проц и видик не попала, они с другой стороны платы, да и не ударник он. Еще и трафарета пока такого нет. Флешка здесь квад, галочка в колибри на этом бите по умолчанию стоит и не снимается. Смущает то, что секунд через 7 после включения обмен с флешкой пропадает. Возможно попробую другую флеш из поддерживаемых, возможно даже на 128 Мбит. Найти бы расшифровку постов 32 и 35. Хоть что-то бы прояснило.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 22:06
Это уже напрягает, что там с мамой делали, может через колено гнули, чтоб завелась?
Отрываются они как и все процы, такие же припаянные к плате. Тем более, что мать побывала на термостолах.
Повторюсь, я бы пересадил. Можно конечно еще месяц, другой, колдовать над этой материнкой, решать вам..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 22:08
Rublin, пока трафарета нет попробовать шатнуть проц на родных шарах? Или лучше не стоит лишний раз перегревать его? 6 поколение не паял, 4-5 бывали
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 22:18
Никогда этого не делал, бесполезное занятие, только снимать и перекатывать.
Если все сделаете грамотно, абсолютно безболезненная процедура для проца..
По мне никакой разницы нет, какого он там поколения? Те же шары 0.45..
И катал иголкой, когда не было трафарета.. Не спеша с перекуром все отлично накаталось..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:51
У вас нет обратной связи с шимом  процессора. Напряжение до 0.32 не должно падать. Нужно проверить всю обвязку шима процессора. Может сбили какой то элемент
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 13:46
Денис07
IMVP_PROCHOT# - 0.98В, висит постоянно
VR_SVID_ALERT# - 0.98В постоянно
CPU_PWROK - 3.3В постоянно
VR_SVID_DATA и VR_SVID_CLK очень нестабильный обмен, смотрел осциллографом.
Клок начинается только когда пройдут посты до 35 (потребление станет 0.8А). До этого момента висит на высоком уровне.
Сопротивление на этих линиях около 108 Ом, маловато. Линии идут в проц. Сейчас узнаю кто садит линии.
Со стороны проца по 50 Ом на этих линиях. Проц под замену?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 19:51
Изначально по 3 вольтовой линии было кз?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 20:25
Денис07 КЗ не было нигде, хаб менялся т.к. был поджарен в другом сервисе
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 00:09
Полазил я недавно, и увидел процессор. А на нем поставил метку - 35. Вспомнил я, было у меня два асуса с пост кодом 35. Было несколько асусов не подымалось питание процессора, и две платы с пост кодом 35. Один был i7 шестого поколения и один i7. Так вот я выпаял процессор i5, - 6 поколения, отреболил и поставил на какой то hp. Было три - пять включений, потом посты идут, идут и темный экран. Иногда запускался с 10 раза, ну и потом спустя два дня снова умер и снова пост 35. Так что зря я вам сразу не подсказал. Отпаял я проц, и как то решил его снова поставить на другой ноутбук- так его пробило сразу же при включении. В общем подвел итоги- если попадается пост код 35, то сразу проц менять. Отреболишь, надолго не поможет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 12:53
Денис07 жду проц с донора, пока тему не закрываю
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 00:11
Я только два месяца назад менял на одном a1707 процессор i7-7820hq. Посты шли, причем постов было много. Посты были 35-45-36-37-38-3b-3c-38-39-47-5d-55-0e и останавливался.
В первом случае я заменил процессор на i5 седьмого поколения.
Во втором случае пришел другой a1707, пробит был драйвера по питанию видеоядра, как и в первом случае. Заменил проц на i7 шестого поколения. У меня много кодов проскакивает после 35 кода и то процессор неисправный, а в вашем вообще даже до 5d не доходит. Тоесть у вас тем более процессор неисправный.
 Заголовок сообщения: Re: GP62MVR-6RF (MS-16JB1) Нет инизиализации после залития, пост 35  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 19:31
Замена процессора решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP62MVR 6RF LEOPARD PRO (ms-16jb1 rev.1.0) bios gfx 25u8033
в форуме MSI
BadNurik
04 сен 2017, 11:09
BadNurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP62MVR 6RF-248US (ms-16jb1 rev:1.0) Помогите опознать элементы
в форуме MSI
Scholes121
19 авг 2020, 09:16
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5733 (la-6582p rev1.0) Нет инизиализации
gevorg-x
3498
06 июн 2017, 12:13
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire VN-791G-7583 (Poseidon MB 14203-1M) Нет инизиализации
-=ShaMan7=-
2381
03 дек 2018, 12:40
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151G13V (DA0HK5MB6F0 REV F) Нет инизиализации
в форуме Sony
-=ShaMan7=-
26 янв 2018, 15:46
DeeSee Перейти к последнему сообщению
