Текущее время: 22 ноя 2024, 07:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: V3-571 (Q5WVH LA-7912P) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 18:34
Всем доброго времени суток,пришёл данны ноут с залитием в районе шим дежурки,не включался совсем. Поменял шим и обвязку,ноутбук стал включаться но нет питания видео ядра процессора. Шил обе флэшки всевозможными дампами,мульт тоже шил. Поменял хаб,муль,шим проца. Ничего не изменилось. Все основные напряжения поднимаются. Проц и память естественно подкидывались другие.
Без pr177 и проца,питание +VGFX_CORE поднимается. Проблем с гнилой точкой pj3 НЕТ. VR_ON на шим проца присутствует. Куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: V3-571 (Q5WVH LA-7912P) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 19:49
Уже сотня тем была с неисправностью на этой плате - нет +VGFX_CORE.
Да его и не должно быть пока он не проинициализируется. Вам обязательно нужна пост карта, которая вставляется в wi-fi.
Только с помощью ее можно определить есть ли вообще какая нибудь инициализация.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:20
Посты проверить пока нечем,старая пост карта сдохла,нова едет. Может есть друние пути дальнейшей диагностики?
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 3 секунды: ----------
При включении нет даже попытки поднятия +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 00:33
Ну тогда хотя бы по лабараторнику посмотрите идут хоть какие нибудь коды.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 01:28
пост коды можно считать обычным терминалом ,никаких пост карт, просто рх тх через юсб-ком,но суть не в этом,проверьте конденсаторы ,если утечек нет то менейте шим, но думаю проблема в хабе с опросом рама,проверьте конверторы уровней
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 10:08
Зачем глупости говорить, не понимая, ЧТО выводится по Tx/Rx на платах Compal?
То, что можно так считать, не имеет никакого отношения к посткодам.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 10:54
Хаб менял,шим менял! Мульт и шим проца ставил с рабоче платы
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 09:50
Сами флешки лучше менять на новые. И дампы шьёте точно от вашей ревизии платы?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 11:47
ТС типовуху то проверили между кнопок тача?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 18:06
типовуху проверял,это первым делом. По поводу флэшек,менял с донора. На нем и те и те работают. Так что исключено.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 10:18
Промойте хорошенько со спиртом сокет процессора. Было такое, что он засорялся и соответственно небыло контакта. Мне помогало уже как минимум в трёх случаях
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 12:31
Ivanches
купить посткарту, потом озвучить посты ( если они присутствуют), и потребление платы с заведомо исправным процессором и оперативкой
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 14:07
Сокет мыл,не помогло. Потребление 0.54 A , на пост карте 00 . На этих платформах отваливаются сокеты?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 16:41
Сокеты у них обычно не отваливаются. Смотрите область залития.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 18:48
reb00t
Речи о залитии и небыло,смотрите шапку. Изначальные причины поломки не известны,плата не ударник 100%
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 23:00
Следующий и важный шаг- вам нужно посмотреть сигнал plt_rst. Потом  вам нужно снять обе флэшки  и биоса и проверить  на всех выводах есть сопротивление или нет. Часто у биоса первый вывод подгнивал  или терялся в слоях. Тоесть вам нужно проверить доходят ли все выводы от хаба до флэшки биоса. После этого - второе что нужно сделать это проверить сокет  процессора- тестером  сокета  989. Либо вставляйте  щупом  тестера  и проверьте все линии dmi и fdi. Это я к тому что мало ли хаб не досел. Третье конечно важное это все линии мульта такие как lad, frame  и другие связаны с хабом и хорошо запаяны .  Было такое что одна дорожка от мульта потерялась в слое и поэтому небыло инициализации. Ну и еще вы забыли совсем важное- это снять сетевой контроллер, картридер, аудиокодек. Ведь часто на этих платах по 3 вольтам  пробивало  все что только можно. Еще не мало важный шаг - это проверка частоты генерации. Посмотрите на осциллографе  реальную частоту. Вот буквально неделю назад на плате питание процессора поднималось, а инициализации небыло.  В итоге оказалось паразитивное  сопротивление в районе кварца из за залития .  И на последнее скажу что плата стоит 5 тысяч рублей. Зачем столько впихивать. У меня было таких 7 плат. Я продал их  буквально за две недели. У меня осталась последняя плата, после ремонта на я держу ее на пожарный случай.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 08:40
За 20 дней все забылось?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 10:49
morik59
Действительно) Только с отпуска вышел,голова ещё не настроилась на рабочий лад ) Извиняюсь
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Денис07
Спасибо большое за наводку,щас все перепроверю. Тут суть не в цене платы а уже больше спортивный интерес. Поднял таких плат очень много,проблем таких небыло,вот и хочется всё-таки сделать ее.
---------- Добавлено спустя 1 час 31 секунду: ----------
Вообщем у меня нет plt_rst-0V ,на рабочей плате 3.3v . Ещё заметил что отсутствует ENBKL он же IGPU_BKLT_EN -0v ,на рабочей плате 3.3v . Оба сигнала идут из хаба,но хаб то меняный (даже досаживал его,да и поставщик проверенный) Со старым было всё ровна так же.
Слоты оперативы рабочие,проверил тестером памяти,а вот сокет проверить нечем. С флэшками всё ок,даже пакеты пробегают иногда
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 13:57
Мать так и не поднял,отправил на доноры
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571-32326G50Mnks ( Q5WVH LA-7912P REV:1.0) нужен дамп биос
BorisBritwa
13
7917
20 янв 2016, 10:57
BorisBritwa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE E1-571 (Q5WVH LA-7912P Rev 1.0) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
spjashhij
38
12921
26 май 2016, 07:27
spjashhij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571 (Q5WVH LA-7912P) Нет изображения
i-motor
2629
14 апр 2017, 13:25
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA REV.2.1) нет VCORE и VGFX CORE
dalavier
12
5294
26 июн 2018, 13:10
dalavier Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, Google [Bot], skywl и гости: 85
