Текущее время: 22 ноя 2024, 04:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Valera_B
Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Залитый, не включается Добавлено: 06 фев 2019, 11:36 |
Сообщения: 67 Откуда: Rostov-On-Don
Здравствуйте коллеги! Принесли в ремонт ноутбук Samsung NP350V5C , со слов клиента ноут был залит и пролежал около двух месяцев. При осмотре были выявлены прогнившие места в районе шима зарядки, шима дежурки и в районе разъема клавиатуры. Все видимые проблемы были устранены, шимы зарядки и дежурки были заменены на новые. Теперь при подключении питания есть +3.3V и +5V, +3valw и +5valw также присутствуют, питание мульта в норме, муль установлено новый, биос шил несколько раз... В общем судя по POWER UP SEQUENCE на данной плате далее не поднимается +1.8VS , SY8033BDBC была заменена, ничего не поменялось, потребление платы 0.1А При подаче напряжения на плату загорается индикатор включения далее никаких признаков жизни... Вместо клокера были распаяны кварцы. Дальше ума не приложу, за что браться Подскажите что проверить в первую очередь? ---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 8 секунд: ---------- Я так понимаю что +1.8vs должно подняться при подаче инверсного сигнала SUSP# со 116 ноги мульта, но этот сигнал отсутствует. Создается впечатление что новый мульт ведет себя так, как будто он не рабочий! Отсюда вопрос: При наличии флехи EC, есть ли необходимость прошивать мульт?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Залитый, не включается Добавлено: 06 фев 2019, 13:26 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
Valera_B писал(а): есть ли необходимость прошивать мульт? есть. Valera_B писал(а): Подскажите что проверить в первую очередь? условия старта. Valera_B писал(а): В общем судя по POWER UP SEQUENCE на данной плате далее не поднимается +1.8VS где Вы это там увидели??? Стр.3 это не PoS.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Valera_B
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Залитый, не включается Добавлено: 08 фев 2019, 13:45 |
I_A_V писал(а): С памятью и без одинаковый POST код? Без памяти секунд 5 висит на посте 20, потом останавливается на посте 55 Сейчас попробую перезашить биос еще раз из другого источника ---------- Добавлено спустя 17 минут 27 секунд: ---------- Зашил биос еще раз! Теперь ноут при остановке на коде 03 перезапускается, ну и это продолжается циклично. Я уже совсем запутался, что есть правильно а что нет...
Valera_B
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Залитый, не включается Добавлено: 13 фев 2019, 15:28 |
vldmrdnpr писал(а): Если есть ucl1, замените. А также ccl6 и 7. UCL1 я выбросил, распаял кварцы!
fifagool
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Залитый, не включается Добавлено: 17 фев 2019, 14:11 |
Сообщения: 91 Откуда: Краснодар
у вас ноут залитый, проверьте шим проца и его обвязку внимательно, посмотрите на широкие дорожки, которые идут к этому шиму, возможно жидкость добралась и туда, и при отсутствии сигналов на этом шим вполне может быть такое, это не инициализацию не проходит проц, а отсутствует его питание
Valera_B
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8862P REV:1.0) Залитый, не включается Добавлено: 26 фев 2019, 17:05 |
kemper писал(а): сопротивление на дросселе питания видеоядра без проца На дросселе PL514 сопротивление 45.7 кОм
