Текущее время: 22 ноя 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: MSI P67A-C3 (B3) MS-7673 v.1.0
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 13:12
Добрый день. В один прекрасный момент клиент попытался заменить память и новую планку поставил на оборот (зашла в районе "200х") и стартанул. После этого мать не поднимается.
Оперативка проверена, живая. На модулях напряжение 0.75, 1.5, 0.75, и 3.+ вольта есть. Биос перешивал.
При включении все светодиоды горят, инициализации нет, бузер молчит.
Грешу на проц, но нет что подкинуть. Можно ли обойтись малой кровью?
Последний раз редактировалось agitato 08 фев 2019, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI P67-C3 (B3) MS-7673 v.1.0
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 13:13
Проверьте проц на другой матери. Потом уже будем дальше думать.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: MSI P67A-C3 (B3) MS-7673 v.1.0
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 13:36
Ламели в разъеме памяти целые, возможно замялись или куски пластика внутри разъема?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса на MSI p67a-c45 (b3) MS 7673 v 1.0
в форуме MSI
Gregori
05 фев 2020, 06:02
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P67S-C43(B3) (MS-7673 ver 1.0) Дамп нужен
в форуме MSI
seminenko
28 ноя 2017, 14:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P67S - C43 (B3) MS 7673 v1.0
в форуме MSI
Kemal_92
11
2709
18 июн 2023, 16:11
Everust21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выручайте , нужен дамп MS-7673 v1.0
в форуме MSI
timreid11rus
09 дек 2017, 21:05
INVIS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P67S-C43(B3) MS-7673 ищу кусок схемы с VRM UT257
в форуме MSI
_AVP_
27 янв 2017, 21:05
vaskes Перейти к последнему сообщению
cron
