Текущее время: 10 ноя 2026, 16:22
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт БП Консоль KVM LCD |
MoneyBot
salexa
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Консоль KVM LCD  Добавлено: 08 фев 2019, 14:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 18:17 Наличности на руках: 281.29
Ну для R4 0.6 Ом выглядит вполне реалистично - при таком значении пики тока через первичку будут ограничены уровнем 1.66А (Isens max=1.0V/R4 - из datasheet). А вот 100 Ом для R2, который образует делитель с R11 и должен обеспечить первоначальным питанием pin 7 ШИМ (порог включения: 16V, макс. допустимо: 30V - из datasheet) - это нереально. Даже учитывая, что он включен последовательно с первичной обмоткой (она же не десятки кОм, кстати, а сколько?). Вот 150k для такой позиции выглядит адекватно, но это, опять же, не согласуется с номиналом R11 (1k, насколько я разглядел) - при таком нижнем плече делителя наш R2 должен быть 18k/5W (!), чтобы изначально обеспечить 16V на pin 7. Перепроверьте номинал R11 (может 10k?) и точки его подключения. Резюме: R2=150k/1W при условии R11=10k.
