Текущее время: 21 ноя 2026, 04:58
| Автор |
de193
Заголовок сообщения: atlas h115 (W650scmb) Подскажите, пожауйста, по PU9  Добавлено: 08 фев 2019, 14:03 |
| Интересующийся |
Сообщения: 30 Откуда: Saint-Petersburg
Пришел не вкл,
Было: Замеры до вмешательства не делали, но 19в проходило на плату, желтый огонек горел. При сбросе биосной баты был автостарт. При нажатии на кнопку вкл сигнал PWR_SW# проседал до 1.81В и бук не заводился. Сделано: Вместо PU4 собрали сию конструкцию с резистором 1.7кОм. Ничего не изменилось, при замыкании тестером сигнала PWR_SW# включение происходило. Было решено заменить подпорный(?) резистор r119 с 10кОм до 100кОм. Стало: На кнопке 3.17в, при нажатии проседает в 0в, PWR_SW# при этом 0,67В и все корректно работает на первый взгляд.
Подскажите, корректна ли такая замена?
Заранее спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: atlas h115 (W650scmb) Подскажите, пожауйста, по PU9 |
MoneyBot
