Текущее время: 28 ноя 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: g6-1004er (da0r22mb6d0 rev d) после замены 2001ого восклицательный знак
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 14:53
Доброго времени суток, форумчане. Собственно есть ноут, принесли с диагнозом, периодически изо становится красным. Проверил, правда. придавливаю 216-0752001, включаю пропадает, думаю он. Меняю, запуск - 216-0752001 - восклицательный знак, это устройство остановлено...бла.блабал. код43. Краснота пропала, но драйвер не встает, пробовал скачать с оф. сайта так же. И блин изначально не глянул стояли дрова или нет... В чем может быть загвоздка? чип поменялся без происшествий, все как обычно.
 Заголовок сообщения: Re: g6-1004er (da0r22mb6d0 rev d) после замены 2001ого восклицательный знак
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 15:01
вариантов так то не много , либо не до сел либо битый либо бу либо как я слышал перемарк был на них
 Заголовок сообщения: Re: g6-1004er (da0r22mb6d0 rev d) после замены 2001ого восклицательный знак  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 09:30
поставил другой чипак, все завелось. спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D) После замены процессора, нет изо. Нужно ли прошивать биос?
molle
3832
30 мар 2018, 09:45
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1258er (DAR18DMB6D0 REV:D) Восклицательный знак на дискретке
dmitryrussf
26 апр 2020, 19:42
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Джони
10113
01 фев 2018, 01:13
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL552VW (GL552VW) Видеокарта GTX960m восклицательный знак.
kzverev
19 ноя 2018, 16:56
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16-Inch M1 2021, при вкл. восклицательный знак и support.apple.com/mac/restore
ddr7
26 мар 2022, 10:39
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
