Текущее время: 15 ноя 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Lenovo z500 (la-9061p rev 2A) Матрица работает в 8 bit режиме  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 15:46
Помогите, подскажите... История такова , принесли аппарат уже разобранный , меняли матрицу и "ремонтировали шлейф" , вообщем шлейф заказал поменял , и тут увидел что изо искаженно, не хватает цеветов (в случае с тв , как будто бы умер гамма корректор)но это не телевизор ((( линия lvds вся звониться ровно , на вешку через дсаб не выводит , через hdmi изо в норме , подсветка не регулируеться, кидал другие матрицы , тоже самое ... грешу на edid но ничего подобрать не смог ((( изо в режими 8bit
матрица LTN156AT20
Может кто что подскажет или EDID есть у кого
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (la-9061p rev 2A) Матрица работает в 8 bit режиме
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 16:42
Привет. держи прошивку, но мне кажется не поможет
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 12:56
спасибо , но не помогла, на данном edid-те черный фон синий ((( ну и разумеется тоже 8 bit , вообще не пойму в чем дело , восстановил старый шлейф, эффект тот же , поменял конектор на мат плате, тоже эффекта ноль
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 13:20
Сними хаб, проверь линии EDID, если норм, тогда меняй.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 16:16
таки да ... махнул хаб, в наличии был 70, стоял 76, все завелось все красиво показывает , проц стоит пенек , клиента все устраивает . Решено !!! тему можно закрывать )))
 ! igils писал(а):
Если дам горчичник, это поможет прочитать правила форума, самостоятельно найти нужную кнопку, и закрыть тему?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z500 (LA-9061P) не работает кнопка тачпада
alikhan.makhanbetov
15 июн 2020, 22:57
OverZerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (la-9061p) При наличии АКБ работает только от АКБ
eugkov
3852
02 фев 2017, 10:48
scay81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (la-9061p) не работает видеочип после прошивки биоса
jeka456
17 ноя 2017, 19:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9061P rev 2A) Не включается
Pagot
24 фев 2018, 19:54
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z500 (LA-9061P rev.2A) Не поднимаются PM_SLP_S3#, S5#
max83461
08 авг 2018, 12:44
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
