Текущее время: 01 июл 2024, 18:11
bicmark
Заголовок сообщения: Asus X75VB-TY005D (X75VB REV 2.0) Помогите правильно почистить ME регион Добавлено: 08 фев 2019, 20:39 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Приветствую, всех. Данный ноутбук был забран за долги с друженственного сервисного центра. Было КЗ по силовым 3.3V. Снял мульт, хаб, сетку и звук - короткое пропало. Поменял мульт и хаб, хаб поставил б/у HM65 (на плате стоял HM70). Сделал предположение из этой темы, что они взаимозаменяемые, только USB 3.0 не будет работать - а оно и не надо viewtopic.php?f=40&t=44335&hilit=%2Ax75vc+hm65%2AБиос пошил Подал питание, автостарт и картинка на внешке появилась. Суть проблемы такова: 1) Относительно долгий первый старт/автостартРодной биос совсем отличается от того, что на форуме, видать пострадал каким-то образом. Поэтому взял с форума дамп и попытался сам пересобрать его с чистым ME для HM70 (не нашел для HM65, хотя может плохо искал). То что получилось прикрепляю. На сколько все сделал правильно не знаю, прошу чтоб знающие проверили. 2) Нет подстветки на матрицуМатрицы пробовал разные, и два разных шлейфа - безрузельтатно По сигналам: +LED_VCC - 19V +3VS_LCD - 3.3V +3VS - 3.3V EDID_CLK_PCH_R - 3.3V EDID_DAT_PCH_R - 3.3V Все пары LVDS в режиме прозвонки показывают одинаковые значения - 315 Если загрузить систему - матрица через AIDA определяется 3) Если включить плату, а потом выключить с кнопки и попробовать заново включить - кина не будет. Надо только передернуть питание, после этого появляется изоКонечно есть предположения на хаб, который недосел и в принципе на хаб (Хотя он рабочим был). Но в первую очередь хотелось бы разобраться наверняка с биосом, а потом уже снимать/ставить/менять хаб
salexa
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY005D (X75VB REV 2.0) Помогите правильно почистить ME регион Добавлено: 09 фев 2019, 02:45 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
ME Region: v. 8.1.2.1318 (чистый/стоковый из известного репозитория). BIOS Region: v. 304 (финальная с официального сайта). Flash Descriptor, GbE Region: совпадает с вашим. Собрано: Flash Image Tool v. 8.1.40.1456
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY005D (X75VB REV 2.0) Помогите правильно почистить ME регион Добавлено: 09 фев 2019, 14:39 |
salexa с Вашим дампом автостарта нет, а во всем остальном - как и было - после выключения и повторного включения с кнопки - картинки не дает, надо только питание передернуть
Boglen Спасибо за интересную информацию
У меня пока ноутбук не собран, так как на плате еще нет сетки и звуковой. Спрева разберусь с включением, а потом буду их искать/запаивать ---------- Добавлено спустя 25 минут 13 секунд: ---------- Прошу прощения за дезинформацию, никогда с таким еще не сталкивался. Оказывается у меня плата X75VBP. Главное на текстолите написано VB, а на наклейке на оперативке - VBP Пошил я инженерный биос для VBP с форума - те же яйца, автостарт отсутствует, после первого включения/выключения - изо более не появляется до передергивания питания. Буду пробовать перекатывать/менять хаб P.S. подсветки на матрицу так и не было ни разу
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY005D (X75VB REV 2.0) Помогите правильно почистить ME регион Добавлено: 09 фев 2019, 21:46 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
bicmark писал(а): поставил б/у HM65 (на плате стоял HM70). Сделал предположение из этой темы, что они взаимозаменяемые Это кто Вам сказал? Ничего, что это РАЗНЫЕ семейства интеловских хабов? Вы под какой проц собираете-то это все? Они взаимозаменяемы условно. Весьма.
salexa
Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB-TY005D (X75VB REV 2.0) Помогите правильно почистить ME регион Добавлено: 10 фев 2019, 21:13 |
Boglen писал(а): Можно конечно заморочиться и с помощью FITC собрать прошивку с нужным куском для хаба, но это в порядке эксперимента. А такой эксперимент уже состоялся.
