Текущее время: 14 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: Dell 15-7559 (Quanta AM9A) При загрузке системы синий экран
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 18:55
При установке, загрузке системы ноут вылитает в синий экран. Не важно с чего грузится с флешки, М2, с HDD. Когда ноут в БИОС все ОК ,только начинается загрузка ноут идет в ребут. Менял оперативку, шил биос, отключал дискретную графику. Результата не дало. Может быть причиной такого поведения в хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15-7559 (Quanta AM9A) При загрузке системы синий экран
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 20:32
что за ошибка то ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 09:55
Psy писал(а):
что за ошибка то ?
Ошибка machine check exception, IRQL NOT LESS OR EQUAL или просто зависает на загрузке
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 12:55
andre160885
Пробуйте скидывать переферию (сеть, звук, ридер)
Смотрите по питальникам ослом (может где танталы приезжают)
Так же не исключён вариант с контроллером памяти в камне.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 13:12
Спасибо, попробую
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-7559 (Quanta am9a Rev D) висит на логотипе Dell
в форуме Dell
Dima08h
17 мар 2020, 15:45
kemper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspirion 15-7559 (Quanta AM9A) Опознать погорельца
в форуме Dell
duddits
23 фев 2017, 23:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15-7559 (Quanta AM9A) Номинал резистора PR29
в форуме Dell
duddits
12 апр 2017, 11:15
duddits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема и boardview на Dell Inspiron 15-7559 Quanta AM9A
kompcenter
05 май 2018, 01:52
kompcenter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 7559 (quanta am9a) Странное поведение, в даньшем нет инициализации
в форуме Dell
vkovalenas
2496
01 сен 2019, 13:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
