Текущее время: 22 ноя 2024, 06:56
 Заголовок сообщения: 15-e003sr (da0r75mb6c0 rev c) низкое сопротивление процессора
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 19:58
Всем здравствовать. Начальная история бука здесь.
После замены мульта и подачи от лбп 5 вольт на pl21 (+5vs5), бук ожил, загрузился, все устройства работали исправно.
Тут я как то неудачно задел плату, и он потух. Пробило транзистор верхнего плеча (одну его часть, он там сдвоенный) стаба +1,5VSUS, RJK03S3DPA, а так же скорее всего вылетела его шим apw8819, сопротивление по ее питанию 14 ом, и на выходах управления ключами постоянные высокие уровни. Теперь самое интересное. Сопротивление по этой линии (pl22) 6 ом с процом, и около 500 без него.
проц am5350dec23hl. Ему как говорится тапки или это норма? Надежда умирает все таки последней
 Заголовок сообщения: Re: 15-e003sr (da0r75mb6c0 rev c) низкое сопротивление процессора
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 23:07
по процессорам все мутно.
к примеру, встречались рабочие процы иви i5, у которых сопротивление по ядру отличалось на порядок.
единственные критерии - это гвоздь и подозрительно много.
так что ищите процессор на проверку.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 23:22
проц скорее всего кирдык... и не пробуйте туда втыкать заведомо рабочий проц, сначала шим, драйвер если есть, резистор низкоомный в затворе, ну и внимательно все посмотреть...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 06:46
У кого есть живая подобная плата с процом, померьте пож-та сопротивление на pl22
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 08:44
потребление с кнопки и без озвучите
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 11:28
Заменил транзюк и шим. 1,5VSUS поднялось, а также все остальные питания. Запуск с кнопки есть, кина нет, FCH кипит, сопротивление на его питателе (pl27) 88 ом, вроде не мало, или ошибаюсь? Наверно у меня теперь два трупа, проц и мост
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
до нажатия 10 мА, после плавает от 1,1 до 1,5 А
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 11:36
если fch , то снимите и проверьте.
если потребление не уйдет снимайте поочередно на шине и смотрите
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-e003sr (Quanta R75(DA0R75MB6C0 rev:C)) нет изображения
sergggg80
18 дек 2014, 16:46
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e003sr (DA0R75MB6C0 rev c (quanta r75)) не включается
Digidoid
30 июл 2016, 16:48
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e003sr (da0r75mb6c0 rev c) требуется фото дежурки
panchuki
12 мар 2019, 17:29
panchuki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e003sr ( (da0r75mb6c0 rev c)) Фото системы охлаждения
panchuki
27 мар 2019, 14:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL752VW (GL752VW rev.2.1) Есть дежурка не включается, низкое сопротивление питания процессора
kyrock
15 окт 2017, 21:31
kyrock Перейти к последнему сообщению
