Текущее время: 22 ноя 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev. 1.0) Помехи на разъеме клавиатуры
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 19:29
Здравствуйте, имеется ноутбук Lenovo z50-70 NM-a273 rev. 1.0 с проблемой постоянно зажатая клавиша 7 и шум или помеха на разъеме клавиатуры который виден на осциллографе, который выглядит как постоянные прыжки между верхним и нижнем уровнем, что сделано: попытки подкинуть рабочие клавиатуры ничего не поменяли, снят разъем клавиатуры и осмотренные дорожки на предмет повреждения - все чисто, заменен мульт на новый тоже безрезультатно,"шум" есть даже при подключении бп без включение ноутбука, прошу помощи :ne_vi_del:
такая картина на след ногах разъема 4,6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev. 1.0) Помехи на разъеме клавиатуры
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 20:16
Надеюсь блок питания другой пробовали ? Следы залития может ?
Если установлены конденсаторы с сигналов клавы на землю-снять.
Шум на клаве это шум на мульте - LDO питание мульта, глянуть дежурку/поменять шим, конденсаторы дежурки, как проверка запитать мульт от лбп и глянуть пульсации.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 23:34
Блок питания другой попробывал, следов залития не нашел, конденсаторов с клавы на землю нету, в понедельник буду смотреть дежурку, потом отпишусь спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 14:45
clockЕсли запитать дежурку 3v от лбп, то скачки всеравно есть, но меньше, и если в этот момент воткнуть блок питания, то шумы опять появляются в полном объеме, если пытаться включить от батарейки ситуация не меняется
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev. 1.0) Помехи на разъеме клавиатуры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 15:03
По схеме все эти ноги разъема, кроме 6 обозначены KSO - выходы сканирования клавиатуры, так, что это не шум, а импульсы. А с 6 надо разобраться.
Заменен?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:23
morik59 В данный момент разъем снят, но до этого ставил другой поведение с ним никак не менялось.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 04:08
А что с пульсациями по 19В (B+), 5 и 3,3, LDO от БП?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 10:08
clock нет пульсаций
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 34 секунды: ----------
morik59 Да это были импульсы, но на них еще сидел какой-то левый сигнал, так как после того как я обрезал 6 ногу разъема клавы недалеко от мульта этот сигнал ушел, а со стороны разъема остался на 6 ноге, в итоге я обрезал дорожку и возле разъема, и кинул между мультом и разъемом провод и все заработало) видимо все таки где-то имеется повреждение дорожки, но найти его мне не удалось, спасибо вам за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) Помогите определить элемент
pin-pad
30 сен 2016, 03:14
pin-pad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev:1.0) постоянно сгорает Q9
vavan-kmv
21 сен 2015, 13:35
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 REV 1.0) Не работают USB и вебка
ip2010
5414
04 янв 2016, 15:26
ip2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev: 1.0) Нет питания памяти и видео
Gambit
20 окт 2017, 09:58
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (Compal NM-A273 ACLUA , ACLUB REV (1.0)) Нужна СХЕМА
Dog131981
3029
06 фев 2021, 12:43
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
