Текущее время: 28 ноя 2026, 20:16
 Заголовок сообщения: Ремонт платы Gigabyte GA-H55M-UD2H
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 19:49
Всем привет. Попала в руки сабжевая плата. С кнопки включаться отказывается. При нажатии - на секунду загорается светофор в районе мульта и гаснет, потом через 5 секунд снова загорается на секунду и гаснет и так в цикле пока не обесточишь плату. Сделал прозвонку с колодки ATX и P4 на массу - КЗ не обнаружено. Впрочем, если не подключать питание процессора, поведение платы точно такое же. В дежурке сделал замеры на F_PANEL на контакте PWR +5V, на A14 PCI 3.3V, а вот на контакте RST всего 15mV, а при попытке запуска поднимается до 3V, что все равно мало, ведь должно быть 3.3V. Схема на руках имеется, подскажите, с чего лучше начать проверку? Внешний осмотр платы сделал, ничего подозрительного не обнаружил.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт платы Gigabyte GA-H55M-UD2H
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 20:26
Стандартные процедуры
Батарейку вставить, посмотреть меандр на кварце, ну и от кнопки к мульту, от мульта к хабу, от хаба к мульту, от мульта к бп
RSMRST и дежурку на хабе и мульте.
перемычка Clear CMOS на месте?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:11
Джампер на перемычку не установлен.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:22
Ну если у вас циклическая перезагрузка, то какое же это не реагирует на кнопку? :du_ma_et:
А где диагностика-то? Что с питанием CPU вобще и всеми вытекающими, если оно, например, есть?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:28
Замена дохлого хаба HM55. Несколько раз попал на такую ситуацию. HM55 частьенко умрет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:46
В общем пока делал замеры на мульте решил еще с пост-картой включить плату, а плата взяла и запустилась нормально. Буду тестить короче. А ресета как я понял в дежурке на выводе F_PANEL не должно быть, он поднимается только после включение и равен 3V
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 22:02
Где бы мне такую волшебную вешь купить? :-)
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 23:05
Сам в шоке, сейчас сижу и думаю, и какого хрена этой плате надо было...
 ! igils писал(а):
Это здорово, самого себя цитировать? Еще раз бездумно нажмете кнопку цитата, и получите подарок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H55M-UD2H (rev1.3) - «Рецикл»
в форуме Gigabyte
quartz-resonator
16 апр 2020, 17:01
quartz-resonator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-H55M-UD2H
в форуме Gigabyte
Grin58
17
1286
13 фев 2026, 08:23
Grin58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-UD2h rev1.3 перезагружается при попытке зайти в биос
в форуме Gigabyte
skw
09 окт 2018, 17:14
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-UD2H непонятные глюки при старте
в форуме Gigabyte
vit975
13
3692
19 дек 2022, 02:08
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3 (rev. 1.3) Зависает на картинке прозводителя.
в форуме Gigabyte
Crossway
13
4422
24 окт 2017, 20:26
stasdenis Перейти к последнему сообщению
