Заголовок сообщения: DV6-3109SL (DA0LX6MB6H1) выключается при прикосновении к элементам (статитка?)
Добавлено: 09 фев 2019, 14:11
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 4.58 Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Всем доброго дня субботы! Отключил от платы всё, что можно, итог один - включается, но от малейшего прикосновения (не нажима) некоторых элементов, например резисторов (номинал в порядке и даже пробовал заменить) выключается. Как будто что-то связано со статикой. Уже несколько раз встречался с подобным явлением, и что характерно, на стареньких ноутбуках HP типа DV6 или G61. Искал об этом информацию, но ничего толком не нашел. А ты встречался с подобным? Как можно исправить?
seven77
Заголовок сообщения: Re: DV6-3109SL (DA0LX6MB6H1) выключается при прикосновении к элементам (статитка?)
Добавлено: 10 фев 2019, 04:34
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 626.78 Сообщения: 694 Откуда: moscow
напрашивается ответ не прикасаться к элементам
altavista_live
Добавлено: 10 фев 2019, 05:46
спасибо, очень помогли) А вообще, даже будучи собран в корпус он также выключается, например при прикосновении к клавиатуре
solik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], minotaur и гости: 40
