Текущее время: 11 ноя 2024, 01:23
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631p Rev 1.0) вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:24
пришел ноутбук после залития, не вкл.
залито в районе тачпада.
Все элементы в районе залитя заменил, с платы LA-9632p Rev 1.0(цепи практически одинаковы)
Появилась дежурка. Включается и через секунд 5 выключается.
Bios прошит.
SPOK и sys_pwrok одно и то же?
не формируется VR ON, останавливается на susp это 8 шаг по power seq
и что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631p Rev 1.0) вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:37
нет, конечно.
расшифруйте.
что еще проверить?
все напряжения, которые должны подняться по снятию susp# и, как итог, sa_pgood.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:52
все напряжения поднимаются кроме питания процессора
8 шаг с этого power seq
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 01:34
Заблокирован
если слипы снимаются - шейте мульт для начала
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 13:42
прошивка мульта результата не дала
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 14:41
слипы все поднимаются? SYSON ? 1.5V? Pgood_1.5V?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 10:40
клиент не готов ждать, забрал без ремонта.
но случай интересный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15936
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G500 (LA-9631P rev1) Не вкл
al32
23 апр 2016, 10:46
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
3657
03 апр 2020, 14:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal la-9631p Rev:1.0) Опознать конденсаторы
NixanR
05 апр 2015, 09:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g500 (la-9631p rev 1.0) Flash биоса
EricCartman
07 апр 2015, 14:46
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
cron
