Текущее время: 22 ноя 2024, 04:59
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Compal) спалил ноут клиенту
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 00:39
oleg0134 писал(а):
плата картинку дала, но картинка появляеться и пропадает и так мигает на внешнем мониторе типа плата не в ребуте а просто картинка на екране появляеться и пропадает и так постоянно
Запомнилось, было такое на рабочем G780_LA-7983. А вот на G580_LA-7982 такое не встречал. Может от прошивки зависит.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 17:48
Ну и что вы сделали чтобы картинка не пропадала? Кстати разобрался почему небыло реакции на кнопку, батарейка RTC плохо припаяна была. Ну а по поводу что мульт сдох то заменил я на новый прошил и так же мигает картинка, без изменений. Если что то на внешку она так мигает, на матрицу ноута проверить не могу так как нету шлейфа такого, так как он пострадал.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 7 секунд: ----------
Вообщем тако, решил снова начистую прошить полностю биос, прошил я биос тот что мне сюда скинули (U5,U6, 9012) сначало снова не было реакции на кнопку вкл. но через некоторое время когда плата полежала при подключенной зарядке все же старт пошол, но теперь на внешку нету изображения, хотя видно что инициализация проходит так как плата включаеться и выключаеться если кратковременно нажать на кнопку вкл. Напомню еще что я знаю что плата может не давать на внешку картинку но когда мне изначально принесло ноутбук с проблемой что не включаеться до етого всего то когда я подключал плату к монитору плата спокойно давала картинку, возможно в настройках биос отключено вывод на CRT либо конфиг в ME Region другой.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 19:15
не показатель, посткоды есть?
загрузка с харда или флешки?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 19:28
Кароче все ок ложная тревога, разобрал ноут Lenovo G500 что у нас в магазине продаеться подкнул свою плату и картинка на матрицу есть в биос заходит
---------- Добавлено спустя 13 минут 21 секунду: ----------
Осталось найти шлейф от G580 так как от G500 по распиновке подходит но он не такой по формату, а так же найти матрицу и все думаю будет ок.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 19:57
на старом есть партномер
по нему и ищите
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 21:23
Блин, вот головняк из-за шлейфа...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 23:38
Отдал я уже давненько данный ноутбук клиенту, пока все отлично работает, всем спасибо за поддержу. Правда не знаю закрывать данную тему или оставить? Будут ли здесь переписки, как быть хз. Вообщем с ноутом все окей :-):
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 04:43
А прикол в чем был?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 12:34
Шлейф вставил неисправный, либо не тот и понеслось: коротнула матрица, сдох SLG8E и мульт. Усложнялось еще тем что мульт 9012 и нужна была прошивка поетому долго ждал програматор Вертьянова. А так ноут востановлен и отлично работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гарантия на чипов от поставщика... А клиенту...?
chulat
07 дек 2015, 00:03
chulat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дохлые мосты и видики AMD...Объяснить клиенту как??
TSARIVAN
14
4893
29 июн 2016, 14:23
Aleshachka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выезд к клиенту на дом или "почистите ноутбук на дому! "
TSARIVAN
15 ноя 2016, 20:32
ukcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Спалил аудиовыход Xiaomi Mi4C
в форуме Xiaomi
_JoNi_
26 июл 2018, 10:11
esik395 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как быть клиенту, которого развели?
в форуме Беседка
Polishchuk
22
3485
04 окт 2019, 21:05
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
