Текущее время: 03 июн 2024, 01:18
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5911P) Выключаета через 3 секунды или прошивка BIOS Добавлено: 11 фев 2019, 00:11 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 216.44
Сообщения: 215 Откуда: Украина
DeathBringer писал(а): Слитый текущий дамп можно посмотреть? ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- DeathBringer писал(а): Слитый текущий дамп можно посмотреть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): tasm101 в этом ноуте другая немного плата стояла, заменена видимо. Вот биос с офф. сайта от 5911 Завтра попробую залить.Спасибо,отпишусь
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5911P) Выключаета через 3 секунды или прошивка BIOS Добавлено: 11 фев 2019, 19:19 |
Прошыл БИОс,ноут завелса,не вырубаетса,но изо нет,процесор,мост,греетса,набиарет температуру,кулер молчит,но когда температура поднимаетса начинает медлено крутится,Ноут потребляет 1.36А.и так сидит 2-3минуты,сам выключаю. включаю,а он опять выключаетса 2-3 секунды.Такое же было когда,я первый раз отпаял батарейку БИОС,без прошивки. так же менятса контрольная сума дампа Биоса.Биос с темы этой:15C14ED5H. а БИОС после выпайки с ноута,и выше описаного повидения 15D0D0E2H.Прикрепляю БИОС.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5911P) Выключаета через 3 секунды или прошивка BIOS Добавлено: 11 фев 2019, 21:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Может стоит закончить искать волшебные прошивки и начать ремонтировать? Для интереса - посткарту распаять, нет посткодов при статичном потреблении - погреть север. Если чипы не менянные - можно сразу цену замены севера обговаривать, возможно - и с учетом замены видео и юга.
