Текущее время: 07 ноя 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Dell Latitude 3550 (la-b071p rev:1.0) Shut down after 30 sekundy
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 03:10
Motheboard:la-bd71p rev:1.0
Posted after 3 minutes 27 seconds:
Needed scheme and some advice
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3550 (Intel) Shut down after 30 sekundy
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 08:38
Are you sure?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 08:56
Azazehl: LA-B071P
Try LA-B072P, it's also for Latitude 3550 and should be pretty close to your board.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 3550 (la-b071p rev:1.0) Shut down after 30 sekundy
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 13:17
Tektronix писал(а):
Azazehl: LA-B071P
the author himself had to guess where the error was.
Well, at least the name of the topic corrected, already good.
Is there an image on the display?
Are there beeps?
maybe the problem is in the ME region?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 01:15
I only have a motheboard
Posted after 8 minutes 17 seconds:
I changed dead the resistor of 5.1 ohms
above PU501
PU 501
813H
WA3T
I can not find out which part is it, did anyone know?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 06:06
Slave82
QFN20 3x4 ? are you use the schematics of LA-B072P ?
it's same
download and look that => https://smd.db-x7.ru/_ld/14/1409_Compal_LA-B072P.rar
PU501 => https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/d ... l95813.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3550 (la-b071p rev:1.0) Выключается через 30 сек
в форуме Dell
ornellit
23 апр 2019, 16:34
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell latitude 3550 (la-b071p rev 1.0) Чем прошить мультиконроллер MEC5085-LZY
в форуме Dell
dontwalk
19 авг 2021, 10:19
dontwalk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL LATITUDE 3550 (LA-B071p) подобрать аналог
ValdemarKravets
20 окт 2021, 12:17
ValdemarKravets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-r260ne (la-b972p) shut down after 10 sec
omidhadian
10 янв 2019, 17:57
omidhadian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3550 (LA-B071P) not boot from hdd
в форуме Dell
bomi123
17 мар 2021, 14:00
bomi123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
