Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: SSD Apacer P/N:AP64GAS510SB не видит пк совсем
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 13:46
Принесли даный SSD с прогаренным разьемом сата. Выпаял я тот оплавленый разьем с платы SSD (горело питание SATA) после того как я выпаял проверил по питанию на КЗ его небыло ну и дальше я запаял с убитого HDD разьем немного доработав его ну не суть, основная проблема что при подключении к пк на плате SSD загораеться красний светодиод (видимо питания) но сам диск не отображаеться нигде. Вопрос куда начинать копать? так как я пока не сталкивался с ремонтами подобной техники и вот не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: SSD Apacer P/N:AP64GAS510SB не видит пк совсем
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 20:11
Да наверно как всегда с проверки его питания, все ли нужные напруги формируются для чипов и их номинал ( что то и по даташитам на чипы) , тем более что 5в оплавлялся.
А если все в норме то, надеясь что чипы живые, для этого контроллера по моему есть утилита "Phison PS3111SB (PS3111-S11) Firmware Upgrade Tool" она есть в интернете, там же как ей пользоваться на примерах с форумов и попробовать ей оживить накопитель.
https://www.usbdev.ru/files/phison/ps3111sbupgradefw/
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 13:31
На двух микросхемах NAND памяти замерил питание на 12 ноге Vcc нету питания - 0В, а также возле чипа памяти того что с наклейкой сбоку возле крепежных отверстий есть система питания ну в том районе микросхема 8 контактная грееться не сильно градусов гдето 40-50 не знаю точно, вся плата холодная только то место теплое, сопротивление на 12 ноге NAND 270 кОм
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
Добавлю фото где грееться
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 15:06
На индуктивностях проверь напряжения.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 17:48
На таких накопителях как правило формируются 3 напруги для контроллера и памяти разного номинала и правильно вам подсказали выше наличие их лучше всего проверить на выходных дросселях. На каких нет там и смотреть что приходит на чип питания и его исправность, сопротивление нагрузки . И в их обвязке какой нибудь кондер мог коротнуть но это уже по месту.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 07:13
oleg0134, это понижающий преобразователь скорей всего ему хана там на входе 5V на выходе 3.3V питалово банок, второй питает проц, там вроде 1V плюс минус, а если с лабораторника подать 5V с ограничением 1А то сколько жрет?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 15:23
на выходе полное КЗ
---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ----------
Выпаяв тот преобразователь короткое пропало, теперь осталось выяснить что ето за такая микросхема
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 15:40
Что на нем написано?
На фото не разглядел.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 15:42
Маркировка микросхемы 4AS
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 15:52
Это DC-DC.
Можете вычислить где у него вход, а где выход?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:35
На входе (я так понимаю было 5В) на выходе заметил полное КЗ. Отпаяв тот дросель со стороны нагрузки КЗ небыло а от со стороны контроллера было полное КЗ. Выпаяв контроллер КЗ пропало.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:50
На входе должно быть +5 V.
А выход должен звониться с дросселем.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:57
Звониться
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 17:06
А ноги какие?
4 -VIN
6 - VOS
Так?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 17:36
3 нога Vin 5В; 4 нога GND; 6 нога звониться на дросель значит ето VOUT
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 17:52
Вот, для примера, посмотрите этот Datasheet
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62162.pdf
Выясните какие где сигналы у Вашего.
И тогда можно будет поискать Ваш, или подходящий аналог.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 18:43
1 нога непонятний вход (дорожка идет к двум резисторам и конденсатору)
2 нога не подключена
3 нога VIN 5В
4 нога GND
5 нога не подключена
6 нога Vout
7 нога на ней 1.2В
8 нога GND
---------- Добавлено спустя 8 минут 49 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 40 минут 35 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:31
2 и 3 между собой звонятся?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:37
нет не дзвоняться
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 20:17
Там несколько DC/DC их всех проверить надо. Возможно, и контроллер умер.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 21:21
Несколько микрух то понятно, проверены уже, мне нужно знать что за микруха, валяеться етот SSD уже сколько времени у меня без дела и капец. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019, 00:31
А кстати забыл дописать, подавал я 3.3В на выход того згоревшего DC-DC преобразователя, перед тем отпаяв его, то оно ничего не потребляет вообще. Скорее всего тот преобразователь дает сигнал "power good" куда то и после етого поднимаються другие напряжения.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 20:10
выяснили какой аналог или название ? , два других шим sot23-5 с маркировкой 578b9(G5728B) , поставил SY8008CAAC
на выходе этого шим (U43V 2822 , обозначения на нём у меня ) 0в и значения напряжений как у вас
при подаче 3.3 вольта на дросель (U43V)появляются 1.8 вольта и 0.46(как-то маловато )
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 09:59
запустил ssd эту , но странным образом , кп который 1.8вольт формирует , его 4-я нога (Vin) уходит куда-то под проц , а на 1-ю ногу (En) приходит 5 вольт с разъема , при замикании этих ног , все питания поднялись и ssd определилась , запустился виндовс с нее
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена nand в SSD Apacer t9aj01 увеличения объема
Yokel
5624
05 мар 2018, 12:16
Yokel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apacer AS350 (P/N 85.DB2A0.B100C) SSD 256Gb не форматируется
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Gemini
26 сен 2025, 20:20
AlexeyT1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент SSD apacer ap240gas340g
1van26
28 авг 2024, 17:46
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи в подборе прошивки apacer ssd
divinus
20 янв 2025, 19:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Apacer 16GB MLC SATA 1.8. допаял ещё две микросхемы памяти 29F64G08CB (расширение объёма диска)
Rostyk.07
21 янв 2026, 15:42
BMA Перейти к последнему сообщению
