Текущее время: 21 май 2024, 01:14
bob42
Заголовок сообщения: Re: Блок питания LENOVO PA-1650-52LC помогите определить номинал резистора. Добавлено: 11 фев 2019, 19:27 |
Зарегистрирован: 29 авг 2016, 18:46 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 43 Откуда: Каменское
NCP1200D6, резистор 1кОм . ---------- Добавлено спустя 16 минут 8 секунд: ---------- вот только смущает впаянный шим , смотрите viewtopic.php?t=1089 ---------- Добавлено спустя 33 минуты 2 секунды: ---------- Все таки там шим A605F, тогда с резистором непонятка. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 34 секунды: ---------- Вот нашел, человек с живого рисовал. Проверьте Вам поможет...
bananga
Заголовок сообщения: Re: Блок питания LENOVO PA-1650-52LC помогите определить номинал резистора. Добавлено: 12 фев 2019, 18:35 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 13:31 Наличности на руках: 56.01
Сообщения: 23 Откуда: Запорожье
bob42 писал(а): вот только смущает впаянный шим , смотрите viewtopic.php?t=1089 Это уже заменили в сервисе, мне он уже достался с этой ШИМкой, только я посадил его ровнее и запаял 3-ю и 4-ю ноги (они были не припаяны и не имели контакта с площадками на плате).
bananga
Заголовок сообщения: Re: Блок питания LENOVO PA-1650-52LC помогите определить номинал резистора. Добавлено: 12 фев 2019, 22:10 |
Резистор 22,1к, на месте, на фото, он справа от искомого резистора. ШИМку до меня кто-то поменял и поставили NCP1200D6 (60kHz), только припаяна она была криво плюс 3;4 ноги висели в воздухе, я выровнял ШИМку и припаял все выводы нормально. Запаял на место обведенное красным кружочком резистор 1кОм, блок питания не работает. На выв. 6 vcc +3,3v вместо 12-17. Вернул родную ШИМку A605F (ее предусмотрительно приклеили скотчем к корпусу БП), блок питания начал включаться, но спустя примерно 25 сек, напряжение на выходе снижается с 19,3v до 0v без нагрузки. При этом напряжение на 6 выводе +12V стабильно. Заменил TL431, все безрезультатно. Буду дальше смотреть... ---------- Добавлено спустя 35 минут 35 секунд: ---------- bob42 Спасибо за оказанную помощь! С блоком питания разобрался... Заменил оптопару 817С и все заколосилось! Блок питания работает отлично, на выходе 20,1V, держит нагрузку хорошо! Изначально в предыдущий сервис БП зашел с симптомами "не держит нагрузку, светодиод на подсветке логотипа "Lenovo" при включении БП в сеть ярко вспыхивает и потихоньку сгасает". Есть предположение, что это типовуха в этих блоках.
