Текущее время: 01 ноя 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: lenovo 500s (la d061p) не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:02
Здравствуйте всем есть проблемка пришел ноут с материнкой la d061p не включается. после диагностики выяснилось что входной мосфет не открывается и по плате не расходятся 19в после его замены ничего не изменилось и после замены чарджера тоже но для проверки просто замкнул фосфет чтобы проверить а нет ли еще чего. оказалось что даже дежурки нет, отсюда вопрос схему в интернете не нашел и вроде тут два варианта либо мульт если он отвечает за формировании дежурки либо дежурка. на микросхеме дежурки написано 4b=2h 34e что это такое и с чем его едят в интернете искал ни чего нет. спасибо просто есть еще плата la d703p на которой дежурка в кз и на ней надпись 4b=3h b07 и такая же шляпа что это в интернете ни чего нету спасибо
 Заголовок сообщения: Re: lenovo 500s (la d061p) не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:10
Это не дежурка, а шим по питанию +1.35VP-RT8207PGQW. Если входные ключи не открываются, то нужно разбираться с чарджером.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:14
спасибо за быстрый ответ так на этой плате дежурками управляет мульт???
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:29
Обычно да, как шимы дежурки дадут на мульт LDO 3в, тогда мульт даст команду на запуск силовых дежурок. Но до этого еще рано, сначала должны открыться входные ключи. Какой ключ перемыкал? Там два N-канальных последовательно стоя.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:33
leopold1112
перемыкал pq302 я так понимаю он второй стоит после pq303 и после есть по плате 18в и на затворах этих входных ключей 24в
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:40
Не тот перемыкал, он от АКБ питает плату. АКБ подключен? Входные 301 и 303. Что на них и на затворах тоже?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:47
leopold1112
с ними все нормально на pr302 19в дежурки нету значит мульт менять??
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
на затворах по 25
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:52
Где дежурку меряешь?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:57
leopold1112
pj401 pj404 рядом дросели
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 21:28
Смотрю фото и видно, что PU401 и PU402 совсем не рядом стоят. Забиваем поиск по сайту, ищем какие шимы стоят, потом в каких платформах стоят и ищем в гугле схему. Потом меряем нужные напряжения и сигналы. Че-то сам уже делай, а то в прок ничего не пойдет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 21:46
leopold1112
все правильно они друг от друга не рядом стоят один ri50f другой ar5mb прост я так понимаю на них с мульта сигналы на открытие приходят
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 21:52
Да с мульта. AR: SYX196C1QNC и RI: SYX196BQNC. Дальше сам ищи.
---------- Добавлено спустя 18 минут 58 секунд: ----------
Можно искать по SY8208C и SY8208B, они взаимозаменяемые с SYX196.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 500s (Compal LA-D061P) Не проходят 19В на плату
Mich6el
5442
24 дек 2016, 23:05
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 500S (la-d061p) Помогите опознать элементы
luxorr
19 фев 2022, 04:05
luxorr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-80 (LA-D061P V1.0) Не включается
dmitriymoskvin
13
2067
05 май 2021, 17:59
dmitriymoskvin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E31-80 (LA-D061P) Не включается
RCOT
11
1939
24 май 2022, 12:01
Ikarus62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo-510S-13ISK (LA-D061P) Не включается после переполюсовки.
prusony
11
1229
16 апр 2022, 11:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
