Текущее время: 12 ноя 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: ga-h55m-usb3 не стартует при включении видеокарты в 16х
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 15:56
Имеется плата и два ЦП x3440 и i5 750. При включении с х3440 и видеокартой в первом слоте pcie система в цикле включается и сразу выключается, как будто КЗ где-то. Странно то, что при включении её же с видеокартой в первом слоте и i5 750 всё стартует. Без видеокарты с х3440 запускается. Так же запускается нормально с х3440, если видеокарта стоит во втором слоте.
Были подозрения на сокет, но не увидел никаких повреждений. Один раз удалось стартануть с видеокартой в первом слоте, но больше повторить не смог.
С чем может быть такое связано?
На другой материнке все комбинации ЦП и ВК работают штатно.
 Заголовок сообщения: Re: ga-h55m-usb3 не стартует при включении видеокарты в 16х
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 19:57
Ну разъём x16 длинный, много чего можно накопать :nez-nayu:
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 09:31
HeXakep
Так смущает, что с другим процом работает всё нормально. Не похоже, что дело в самом разъёме.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:02
Практически аналогичная ситуация материнка ga-78lmt-s2p r5.1 вставляю видеокарту в pciex16 и только кулеры крутятся и все, вытаскиваю и все материнка больше не стартует, восстанавливаю биос из бекапа и опять работает. Может что посоветуете.
Вот теперь залез и в ремонт или ремонт залез...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 19:14
Верхний разъем видеокарты работает в режиме x16 напрямую с процессором, нижний разъем видеокарты работает в режиме x4 через хаб. Может проблема именно в совместимости процессора с видеокартой. Для серверного проца обновление биос не требуется, его для вашей модели вообще не заявлено в поддерживаемых.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H55M/USB3 помогите опознать элемент
в форуме ASRock
777Pelmen777
15 апр 2017, 17:37
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-USB3
в форуме Gigabyte
andrey121275
25
6020
13 фев 2019, 17:44
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-USB3 rev.2.0
в форуме Gigabyte
andrey121275
23
6501
10 апр 2019, 00:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H55M-USB3 (rev. 2.0) BIOS
в форуме Gigabyte
drburang
10 май 2019, 10:49
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Ищу] BoardViewer \ схему ASRock h55m/usb3
в форуме ASRock
Platina
20 сен 2020, 20:21
sandro123 Перейти к последнему сообщению
