Текущее время: 13 ноя 2026, 20:25
 Заголовок сообщения: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Низкое потребление тока, вопрос по сигналам pm_slp_s...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 10:20
Здравствуйте!
При включение ноутбука потребление тока составляет 280 мА. Загораютсч светоиды рядом с кнопкой включения на секунд 5, затем тухнут и опять включаются уже сами на секунд 5 и так раза три и затем отключается.
При снятие перемычки pj4 потребление растёт до 400мА. Вопрос такой при нажатие на кнопку сигналы pm slp s3,4,5 просаживаются в 0(перемычка pj4 на месте) а когда светодиоды тухнут потребление тока держится окло 60 мА и сигналы pm slp есть и на них 3.3 в. и потом потребление падает в ноль. А когда перемычка снята то сигнал pm slp есть и на нём 3.3 в постоянно. Скажите, как должно быть на самом деле?
Также на плате нет напряжения на pl 512 и pl511.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 32 секунды: ----------
Остальные напряжения все появляются на плате имеенно на то время пока горят светодиоды. Нет только CPU CORE И GFX CORE.
Прошивал флешки биоса и мультиконтроллер.
Заменил хаб и процессор.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Низкое потребление тока, вопрос по сигналам pm_slp_s...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 02:33
Заменил микросхему NCP6132B, появились напряжение процессора. Решил погреть хаб потребление тока выросло до 1.5а. Потом вообще упало до 22мА. Хаб при этом передаёт pm slp s3,5 3.3в. и всё больше ничего нн происходит. А вот на pm slp s 4 напряжение скачет от0 до 1.1 и не поднимается. Я думаю хаб не работает.
Скажите после нажатия на кнопку включения все 3 сигнала pm slp s должны показывать 3.3в?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 18:51
Иди susp# есть ли он
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Ищи susp# есть ли он питание оперативки? , сопротивление по cpu vcc?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-7172er (Goya/Balen) нет изображения, низкое потребление тока
Sanches524
2931
01 сен 2018, 19:01
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Viny422
40
10547
21 май 2019, 19:27
Viny422 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Пост код 9А
в форуме Samsung
Viny422
3528
05 авг 2019, 22:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np350v5c (LA-8861 Rev: 1,0) bios dump needed pls
в форуме Поиск BIOS
serwanjaf7
11 окт 2022, 11:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C (LA-8861 rev 2) Платформа, в которой живут демоны
в форуме Samsung
Grizli_saratov
13
3839
08 янв 2019, 20:36
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
