Текущее время: 23 ноя 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) Залит. Занижен PPBUS_G3H
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 16:53
Попалась плата после ремонта, видно что плата была залита в районе мс дежурки и мс чарджа. Все восстановил. Но постоянный ребут SMC_PM_G2_EN.
SMC_BC_ACOK - 3.3
PPBUS_G3H при этом 8.6В
SMC_RESET_L - 3.3
Но когда поменял C7122(черная была) так SMC_PM_G2_EN стабильно 3.3, но PPBUS_G3H не поднимается выше 1.5В
PPDCIN_G3H_CHGR стабильно 20В.
CHGR_ACIN 5В
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Залит. Занижен PPBUS_G3H
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 13:58
Чарджер меняли?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:08
DeeSee писал(а):
Чарджер меняли?
Да
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 9 секунд: ----------
CHGR_AMON = 4V , что точно не хорошо, он же SMC_DCIN_ISENSE. Даташит не находили на чардж?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 12:01
резистор в датчике тока поплыл. PPBUS_G3H сейчас 8.5В но SMC_PM_G2_EN сейчас постоянно в ребуте.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 17:52
В ребуте это как? Колеблется?
TPS51980 тоже заменили?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 19:40
Да, 0 потом 3.3, потом 0 и так постоянно.
Да.
VCOMP 7 нога чарджа тоже дергается, в среднем 1В , но то меньше то чуть больше.
SGATE 26 нога почему то 19В, хотя должно быть 0. сейчас бы не помешал даташит.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 14:52
У SMC_PM_G2_EN должно быть сопротивление около 50-70 кОм, у вас какое?
Порты смц бывает мрут.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 19:51
98K
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
сейчас 0.2-0.4V
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 14:17
lincv писал(а):
98K
сейчас 0.2-0.4V
В чарджере уверены? Обмеряйте обвязку и замените чарджер с донора желательно
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 14:32
я отключил PM_SLP_S4_L, тем самым не должно быть только PP5V_S4RS3. SMC_PM_G2_EN сразу успокоился. LDO все были в норме, а вот по 3 вольтам иногда пляска, либо вообще пропадали, замена емкости в датчике тока помогла. Теперь стартует, все питания есть, на LPC есть шевеление но нет EDP_PANEL_PWR. биос шил.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 12:31
В смысле отключили??
Ну, сами видите что хаб выдает
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 16:14
в смысле снял нулевку R8179
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 11:17
Ставьте обратно и ищите дефект, условия включения pm_slp_s4 копайте
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 21:19
а какое сопротивление у вас по EDP_PANEL_PWR?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
4554
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ec0049ur (quanta g3h) up8801s
segaK_yar
13 янв 2022, 11:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2850) Нет PPBUS
в форуме Apple
prw07
15
5162
28 окт 2019, 16:43
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2936) Прогар в области Q7220 PPBUS в КЗ
в форуме Apple
NymVetamin
03 дек 2023, 22:26
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1502 (820-4924-A) нет подсветки, был залит, занижен PPVOUT_S0_LCDBKLT
в форуме Apple
segaK_yar
3831
14 янв 2019, 16:06
Сейчас этот форум просматривают: kononcik-s, vladimir-k и гости: 17
