Текущее время: 09 ноя 2026, 03:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: GA-H55M-USB3
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:21
парни попала в руки материнка GA-H55M-USB3,чипсет Intel H55 Express,поддерживаемые процессоры Intel Core i7/Intel Core i5/Intel Core i3 процессоры под Socket LGA1156,у меня intel x3430 Socket LGA1156 подойдёт ли он?просто ставлю его,а на пост карте код ошибки 26/26.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 16:55
X3450 поддерживается, значит и Ваш должен, с версии биоса F7.
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... upport-cpu
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 19:19
хотел спросить а дамп F7 есть у кого?
Последний раз редактировалось andrey121275 11 фев 2019, 19:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 19:23
На оф.сайте
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 23:56
большинство простых пост-карт не показывают на гигабайтовских мамках дальше 26 поста. возможно что мать у вас исправна. возьмите исправные комплектующие.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 00:14
И видеокарту не забудте воткнуть если ставите XEON.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 07:05
И спикер никогда не помешает воткнуть :-ok-:
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 10:00
Подтверждаю, проц поддерживается.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 10:19
Видеокарту поставил заведомо исправную,проц Интел x3430,память ддр3 1333 по 4г две планки, всё заводится, всё крутится,индикаторы 1,2,3,4, загораются,потом спикес пищит один раз, индикаторы гаснут,но всё дальше крутится, изображение нет,а в тот момент когда спикер пищит,на пост карте переход с 25 кода на 26.не знаю какой версии Биос установлен не могу посмотреть,да как тут шить его не знаю,две микросхемы 25l6465e.попробую купить i5 поставить,на Авито нашёл за 1500т.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 10:37
Чтобы прошить биос можно i5 и не покупать, хватит и целерона
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 13:17
Вряд ли дело в биосе. Во всяком случае несколько гигабайтов, которые запускал с неподдерживаемым процом, уходили в рестарт постоянный. На всякий случай, сброс биоса делал? Может инициализация стоит на встройку. У меня были проблемы с запуском в слоте 16х. Можно попробовать во втором слоте видеокарту.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:05
У меня на GA-H55M-USB3 REV:2.0 x3430 не заработал . Проц исправен . Мать исправна с i5-650 stepping K0 работает . :sh_ok:
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 15:40
А биос какой? И как не заработал?
У меня ревизия 1, х3440 работает нормально. Вряд ли на ревизии 2.0 убрали поддержку. Биос в теории можно модифицировать. Во всяком случае для 775 сокета делал так.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:58
я в соседней ветке тоже долбусь с 26 постом
и мне кажется материнка исправна
но вот что ей не нравится не знаю
биос шил не помогло
мать построена на таком-же хабе
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 22:24
Ревизии биос пробовал разные . Максимум , что можно сделать - зайти в биос и встать колом не реагируя на ресет . Минимум - монитор включается , но изображения нет . На каких посткодах стопарился уже не вспомню - отдал с i-5ым . x3430 - оставил себе и как ни странно куда ни устанавливал - прекрасно работает . ИМХО просто не судьба :-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 22:56
Последний биос не смогли залить наверное. Купите программатро MiniPro и с биосами нет будет проблем.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 23:05
Идите к лешему со своей рекламой и накруткой постов , удачи в пути :-):
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 23:27
программатор есть и не один на все случаи жизни,просто дамп на оф сайте одним файлом и не какой инструкции,да к стати про постоянный рестарт если убрать видеокарту иподключиться к интегрировному то так и есть доходит до 26кода пищит и рестарт и так до бесконечности,не буду трогать биос пока,дождусь I5 750,думаю этот должен подойти....как прийдёт попробую сразу отпишусь по результатам!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 09:32
парни сравнил параметры x3430 и i5 750 разницы не увидел так может не стоит его брать?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 10:23
andrey121275
по цене большая разница.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 10:53
а в деле?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 13:05
Попробуйте память в другой канал поставить, была проблема с каналом и X3440 как-то.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 13:50
парни не знаю что это было,сегодня обнулил биос,воткнул видеокарту в верхний слот,поставил две планки по4г 1333,подключил жёсткий,поставил пост карту,включил, спикер запищал как свирель посткоды побежали и вырубился,через секунду сново запуск,спикер пропищал один раз посткоды остановились на коде 26/26 и зависло на нём но мать стартанула,биос установлен F10,раз 10 перезагружал всё с первого раза стартует,не тормозит,все функции работают.не пойму что это было?
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
vmv7 писал(а):
andrey121275
не нашёл большой разницы в цене х3430-8343р,I5 750-8690р
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 14:26
Может с видеокабелем проблемы? Плохой контакт с видеокартой.
Сообщение не в тему
х3430-8343р,I5 750-8690р - это где такие цены? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 14:35
Заблокирован
У гигабайта последний посткод 2625, после него плата полностью стартует и запускаются кулеры на полную мощность. У меня на всех платах P43, P35, P55, P79, X58 абсолютно так. Этот посткод висит и после загрузки ОС и вплоть до выключения.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-USB3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 14:59
Сообщение не в тему
На Яндекс маркете.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Спасибо! значит всё ок,а Биос f10 нормально или обновить?
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 7 секунд: ----------
Поставил ссд на 120г под систему,залил 10ку 64бит, всё летает ,да.... супер,после того железа на котором я работал,прям небо и земля!спасибо всем за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H55M/USB3 помогите опознать элемент
в форуме ASRock
777Pelmen777
15 апр 2017, 17:37
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-h55m-usb3 не стартует при включении видеокарты в 16х
в форуме Gigabyte
zero5
10 апр 2019, 19:14
SerjSidoroff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-USB3 rev.2.0
в форуме Gigabyte
andrey121275
23
6489
10 апр 2019, 00:16
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H55M-USB3 (rev. 2.0) BIOS
в форуме Gigabyte
drburang
10 май 2019, 10:49
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Ищу] BoardViewer \ схему ASRock h55m/usb3
в форуме ASRock
Platina
20 сен 2020, 20:21
sandro123 Перейти к последнему сообщению
