Текущее время: 22 ноя 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: V3-551G (LA-8331P) UEFI & LEGASY - нет изо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 12:35
V3-551G LA-8331P R:1.0
Суть проблемы.
При установке в биосе LEGASY - пропадает изо на матрицу бука, но кажет на внешний монитор.
При установке UEFI(через монитор) появляется изо на матрицу.
Почему? Кто управляет сигналом?
Проц A10-4600M
Североюг 218-0755097
Видеочип 216-0833000
 Заголовок сообщения: Re: V3-551G (LA-8331P) UEFI & LEGASY - нет изо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 13:31
Видеочип дохлый.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:47
Перевожу в UMA - тоже самое. (резисторы снимаю, дросель поднимаю.)
В UEFI изо есть, только ставлю Legasy - нет изо!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 18:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
что вам мешает прошить биос без уефи ?
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 09:08
Биосы пробовал разные. На Legasy - черный экран.
Буду мульт менять.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 17:58
Буду мульт менять.
Точно такая же неисправность, помогла замена мульта?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:00
логичнее поставить заведомо рабочий проц для начала.
или хотя бы биос залить другой.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 01:40
В моем случаи был неисправен видеочип.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 08:06
Замена прошивка мульта и замена проца - не дали результата...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:02
Legacy пишется через C.
В систему заходит из под ефи? Или установка дальше не идёт?
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 17:45
Термотест fch делади?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:27
Имхо, умер FCH
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 09:04
Северный мост менялся.
Ищу видеочип рабочий с донорской платы.
По результату отпишусь.
---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 49 секунд: ----------
Снял видеочип, перевел в UMA - результат тот же.
Поставил другой север - ТОЖЕ САМОЕ!
Достал он меня.... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 14:50
Сихем
побоюсь спросить
проц меняли?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
стоп стоп стоп
Матрицу подкидывали?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 08:33
Менялось ВСЕ! - Проц, шлейф, матрица... - Север, мульт. Видак отпаял вообще, без него.
Хоть убей, результат тот же. Не могу победить. Клиенту восстанавливаю донорскую плату.
Эту плату отложил...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 01:02
Можно попробовать заменить микросхему Биоса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1512S1RW (MBX-269) Нет изображения после смени UEFI на Legasy (Win8)
в форуме Sony
UnitX
24 ноя 2020, 12:09
compal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551G (la-8331p) нет изо на матрицу
adm11
09 май 2017, 10:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell EN TE69BM (Z5WE3 LA-A621P) нужен биос с legasy
в форуме Packard Bell & NEC
cunamis
23 апр 2016, 17:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-531 (intel ) в режиме legasy не видит клавиатуру
ars500
28 мар 2019, 12:11
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v5-551 (daozrpmb6c0 rev c) Нет инита при выборе legasy
erikalov
756
12 мар 2024, 15:21
erikalov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
