Текущее время: 29 сен 2024, 01:05
den12312
Заголовок сообщения: HP Pavilion m6 (qcl 51 la-8721p) Пропадает дежурное напряжение Добавлено: 11 фев 2019, 18:25 |
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 18:19 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 7 Откуда: Каменск
Привет всем. Подскажите пожалуйста. Плата qcl51 la-8712p 1.0. Запускается и работает, на дросселях напряжения в норме, кз не обнаружено, но если выключить кнопкой, то через секунд 5 пропадают дежурные напряжения. Повторно запустить получается только если отсоединить блок питания и подождать какое-то время. На кнопке присутствует 16 вольт, падает до 0 при нажатии, потом появляется, как положено. На PU301 присутствуют 3.2 и 19 на 13 и 16 ногах, на PQ302 и 301 есть 19 вольт. Схема
panchuki
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion m6 (qcl 51 la-8721p) Пропадает дежурное напряжение Добавлено: 12 фев 2019, 20:12 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 12:01 Наличности на руках: 46.07
Сообщения: 42 Откуда: Петропавловск
den12312 писал(а): Запускается и работает Поясни. Есть кино, или только кулер крутится?
