Текущее время: 10 ноя 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) Нет питания USB
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 01:36
Lenovo G50-70. Плата ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0. Мульт IT8586E FXA. Ноутбук был восстановлен после залития, но через месяц вернулся с проблемой "не работают порты USB" . Сопротивление на контактах передачи данных (D-, D+)USB порта 535Ом. Сами гнёзда не закорочены и не сломаны. Сигнал EN/EN на U2 и U3 (AP2820C восьминогие распределители питания USB) с 33 ноги мульта при включении приходит. VIN 5v на вторую и третью ноги тоже поступает. На 5ой ноге "FLAG" 3.3v направленные в хаб, но VOUT на выходе 6,7,8 ногах - 0v. На всякий случай поменял обе AP2820C микросхемы на аналоги G547E1P81U, но безрезультатно. Биос и мульт прошивался. Значит ли это, что накрывается комбайн или есть какие-то ещё предположения? Подскажите, впервые столкнулся, обычно по сопротивлению D-, D+ определял.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) Нет питания USB
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 01:45
по всем признакам придётся менять комбайн, по статистике часто они дохнут.. А ещё возможно не всё восстановил после залития и что то отгнило
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 22:27
Подал на прямую 5v на гнездо USB, обмен с комбайном пошел, что исключило его неисправность. Нашел ещё некоторые коррозийные элементы. Пропаял, сменил один резистор в обвязке, заменил восьминогие USB переключатели на другие, usb гнёзда заработали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Не включается!
gevorg-x
25 сен 2017, 15:15
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC
service print
5065
28 мар 2018, 05:11
service print Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) Не работает левая кнопка тачпада и тач не срабатывает на косан
Gambit
15 май 2019, 14:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R
krepish.andy
3027
16 дек 2016, 21:30
ncomper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA) NM-A272
tureckiy
5367
07 май 2017, 10:50
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, boltsevice, Сатурн, Dmitry220984, KVN55, OneWay22, samsonov54 и гости: 96
