Текущее время: 07 ноя 2026, 08:04
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: STOP- 0x0000007B
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 22:11
После прошивки Bios на lenovo U310 получил синьку с ошибкой STOP 0x0000007B. Эта же ошибка встречается часто, когда жёсткий диск переносят на другой ноутбук (встечался часто на Windows 7).
Вариантов исправления ошибки в интернете много, но проверенных и рабочих значительно меньше, поэтому хочется написать тут один проверенный вариант. (действительно для Windows 7)
Итак нам понадобится ERD Commander, для загрузки, можно с диска, а можно с USB, далее заходим на Diagnostics and Recovery Toolset, где открываем редактор реестра.
В реестре находим Hkey_Local_machine и полностью удаляем ветку HKLM\SYSTEM\MountedDevices.
Далее открываем Hkey_Local_machine\SYSTEM\CurrentControlSet\services и проверяем следующие разделы
amdide, amdsata, amdxata, atapi, intelide, msahci, pciide
Параметр Start у каждого должен быть равен 0х00000000 (0), если там 0х00000003 (3), то двойным кликом меняем значение на 0.
Обычно этого достаточно, но если не помогло, то продолжаем чистить следующие сервисы:
adp94xx, adpahci, adpu320, aic78xx, amdsbs, arc, arcsas, elxstor, HpSAMD, iaStorV, iirsp, LSI_FC, LSI_SAS, LSI_SAS2, LSI_SCSI, megasas, MegaSR, nfrd960, nvraid, nvstor, ql2300, ql40xx, SiSRaid2, SiSRaid4, vhdmp, vsmraid, aliide, cmdide, nvraid, viaide
После этого ошибка должна пройти.
Желаю удачи!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: STOP- 0x0000007B
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 12:31
Добрый день. Спасибо за отличную инструкцию. Тема актуальна, буду пользоваться. Хотелось бы уточнить пару вопросов.
Обязательно ли использовать именно ERD Commander или можно использовать какой-либо LiveCD? Типа HBCD или WinPE Strelec - мне его сборки очень нравятся.
И очень хочется понять - что именно мы делаем?
HKLM\SYSTEM\MountedDevices - это видимо "Подключаемые устройства"? И мы удаляем ее с тем, что бы ОС сама создала ее заново на новой машине?
А вторая ветка - Hkey_Local_machine\SYSTEM\CurrentControlSet\services - это службы, запускаемые ОС? Получается: на старой системе уже был задан свой параметр, но мы ставим его в "ноль" что бы на новой машине ОС заново выставила необходимое значение?
На многие поступки мы не решаемся не потому, что они трудны, но они кажутся нам трудными потому, что мы на них не решаемся
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 10:13
Я думаю совсем не обязательно, наша цель зайти в реестр и сделать изменения.
Мы удаляем настройки SATA. т.е привязку жёсткого диска к конкретной материнке.
Да.
Да
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 16:42
Я так понимаю смена биоса это часный случай ?. Прокатит ли при смене железа? Как я понял в реестре чистятся инфа об устройствах? И при загрузке винда настраивает заново так? Если это прокатывает, то это хорошо. СПС .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 17:18
- для тех, кто работает в сфере ремонта это очень частый случай.
- перенос винта на другой ноут это и есть смена железа.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 09:40
Доброго дня. От себя могу посоветовать утилитку входящую в состав почти всех Live CD сборок: DriverInjection. Запускаем, выбираем какая система стоит и где стоит и ставим стандартный драйвер одним кликом.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 13:27
Только что произвел замену матери методом ТС. HP M2N68-LA на Asrock 960GM-VGS3 FX. Мне хватило только вот этого:
. Дальше лезть не пришлось.
Bucha, спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 16:20
Вчера так же подключил свой тестовый винт с 7ой на один ноут, где пропал интернет после апгрейда на 10ку, пришлось так же править и после установки драйверов стало ясно что с железом порядок. По большому счёту эта процедура не так уж и сложна и делается за несколько минут
sys-adm2010 писал(а):
DriverInjection
Пока не пробовал, может и проще.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 08:45
принесли такой же ноут, со словами вечером все работало, но утром не включился.
прошил биос, ноут запустился. но как не танцевал с бубмном у него, винда так и не запустилась. синий экран без номера и ребут.
помогла только полная замена винды. похоже программисты леново хорошо намудрили.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015, 09:19
К стати - да. У меня пару дней назад тоже с Леново не получилось. Все сделал по методике, но... Ошибка была - Stop 0x000003b. Так и не удосужился посмотреть - что же это такое:)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 00:01
F8.
Не зря в поддержке мелкософт в первую очередь советуют попробовать зайти в "безопасном режиме".
Проверял не раз, установив на винт винду (опробовано на XP SP3, 7 SP1, 8.1), настроив ОС и ПО, в последующем в большинстве случаев можно подключить к машине с другой аппаратной конфигурацией (даже AMD->Intel и Intel->AMD) через запуск в "безопасном режиме" можно перенастроить ОС и далее комфортно ею пользоваться.
Из практики один такой винт с семеркой прошел через сотню-полторы ноутов с разнообразной начинкой и каждый раз такой "финт ушами" позволял легко проверить работоспособность (необходимо было собирать корректные данные с датчиков температуры аидой, но не на каждой платформе LiveCD позволяет правильно такое сделать, либо завышены данные, либо статичны, либо датчики не обнаруживаются).
Разумеется были и БСоДы, но их по пальцам одной руки пересчитать можно.
Так что рекомендую сначала F8 :ps_ih:
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 00:35
DriverInjection хороша для XP, а вот с win7 у нее не получается ничего. Может кто знает подобную утилиту для семерки?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015, 21:07
Скорее всего после прошивки, настройки BIOS сменились на дефолтные где и изменился режим работы контроллера SATA c ACHI на IDE, что и вызвало эту стоп ошибку.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 08:58
Для устранения этой ошибки, достаточно просто поменять параметры контроллера sata с ide на ahci и наоборот. А для переноса образа системы на другой ПК, отлично помогает P2P настройка ОС в Paragon HDM
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 14:22
Моноблок DNC. Поступил с жалобой на постоянный синий экран. По факту оказалось немного странно. Система нормально грузилась до момента входа в профиль пользователя. И выпадала в BSOD STOP 0x00000124. После вскрытия, замены термопасты и обнуления BIOS ошибка поменялась на STOP 0x000007b.
Далее сделал все по инструкции - удалил HKLM\SYSTEM\MountedDevices и обнулил Start у всех указанных служб. И как бабушка отговорила - все включается, в профиль входит, тесты проходит.
Так что, работает инструкция! :)))))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 10:54
Тоже пытаюсь найти такую утилиту
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 08:55
В данных случаях очень помогает Paragon Hard Disk Manager - Мастер P2P. Либо он снесет конфликтующий драйвер, либо попросит соответсвующие dll-ки. А их енсложно найти в пакете драйвера чипсета на сайте производителя ноута.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 15:40
Проверил на Висте, так же работает, исключение только что в Висте 0х00000004 (4)
Так же прaвим на 0
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 13:27
Увидел случайно. Пришлось регнуться.
Это не совсем так! То, что вы проделываете в реестре под DOS, можно сделать проще в биосе. То есть, если после манипуляций с реестром все загружается, значит в BIOS есть модуль с драйвером контроллера, позволяющий загружать из загрузочного сектора.
Да! Надо поменять SATA настройки. ACHI - IDE - RAID - Legacy Support (У каждого по разному)
Но бывает, что после обновления BIOS ничего не поможет. Нужен откат BIOS или модуль драйвера в BIOS, который поддерживает SATA контроллер.
Еще вариант накатить драйвер для вашего контроллера, перед установкой Windows или в дистрибутив Windows c помощью nLite (самое простое).
Бывает, что нет не модулей в BIOS, не драйверов для контроллеров, как например с HASWELL - новое поколение, тогда нужно делать драйвер самому, основываясь на данных драйвераи реестра Windows нового поколения. Добавлю, что даже если вы сделали драйвер на контроллер и запустили допустим Windows XP избежав STOP- 0x0000007B, то особого толку нет, потому что с питанием ACPI нужно будет делать тоже самое, а потом и с видео.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 17:15
не проще ли изменить режим жесткого диска в биос с ide на ahci или наоборот?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 23:23
Не всегда помогает, иногда нужно установить чистую Windows на новом железе и экспортировать из реестра MountedDevices. Затем перенести эту ветвь в реестр старой ОС.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 21:54
Могу поделиться способом, который успешно применялся на многих машинах с различными версиями WIN 7 и XP:
- Загружаемся с Live CD или USB flash, либо просто подключаем диск с проблемной системой к рабочей машине.
- Запускаем от имени Администратора файлик fix_hdc.cmd. (Хотел выложить, но "Расширение cmd запрещено администратором." Забейте в поиске и без проблем скачаете, а также и подробно почитаете о нём)
- После запуска откроется окно командной строки, где нажимаем букву "t" и выбираем папку с установленной проблемной WINDOWS. (Там наглядно показан образец записи командной строки)
- После этого нажимаем букву "m" и ждём пока скрипт не внесёт необходимые исправления в реестр проблемной WINDOWS. (Если прога выругается на отсуствие в папке WINDOWS рабочей машины файлика TXTSETUP.SIF(Опять хотел выложить, но "Расширение sif запрещено администратором.") находим в инете и копируем туда)
Когда скрипт отработает, получите готовую к использованию систему.....
Жаль, что файлики не удалось выложить.....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2018, 13:10
Лично у меня BSOD с кодом 0x0000007B возник из-за проблемы с SATA шлейфом, заменил - все прошло, может кому-нибудь поможет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 02:04
Windows 10 x64 может дать ошибку STOP 0x0000007B даже из-за протухшей цифровой подписи драйвера.
У меня процессор Intel Core 2 Quad Q6600, соответственно и все оборудование под него.
Решил обновить драйвер Intel Trusted Platform Module (TPM) на место стандартного майкрософтовского.
Цифровая подпись у него есть, но тех еще времен. Оборудование устарело и Intel не стала продлевать на него цифровую подпись. И, как оказалось, для Windows 10 x64 она уже не годится.
Самое что поганое, что его я не устанавливал сам, а дал самой Windows 10 x64 установить его через Диспетчер устройств. И она его прекрасно установила, ничего не сказав, ни на что не ругавшись, только попросила перезагрузку для завершения установки.
А после перезагрузки бесконечная Диагностика и ошибка STOP 0x0000007B.
Не пойму что такое, используя другие ОС перевел загрузчик из UEFI в Legacy, и только там увидел, что, якобы у драйвера TPMx64.sys нет цифровой подписи. Загрузился в тестовом режиме без проверок цифровой подписи, вернул драйвер на майкрософтовский, и все стало нормально. Потратил полдня на все это.
Морду хотелось набить господам из Майкрософт:
- Какого черта Windows 10 x64 его сама устанавливала и молчала при этом, если он ей не нравится
- Почему сразу не написать об этом, а крутить бесконечную диагностику с результатом "Windows не может восстановить систему"
- Это при всем притом, что все стандартные драйверы есть в хранилище драйверов, а она не могла его вернуть
Даже с Windows XP, не говоря уже о Windows 7, эти проблемы решались элементарно, а с Windows 10 для рядового пользователя такая пустяковая проблема закончилась бы переустановкой системы.
И это Windows 10 !!!!!, новейшая система !!!!! - зла не хватает на Майкрософт.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:06
Не знаю почему никто не скзал - но. По хорошему если жесткий диск переносится с еще живой машины то по рекомендациям Майкрософт просто нужно сделать в консоли команду SysPrep и все! После выполнения и выключения жесткий диск переносится и стартует на любой машине. И драйвера старой системы не конфликтуют.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 14:55
Существуют способы переноса:
- SysPrep
- Acronis Universal Restore
- Paragon Adaptive Restore
- Тестовая установка Windows на новом месте, копирование с нее Driver Date Base и вживление ее в реестр переносимой системы.
Так вот, из всех способов переноса, SysPrep - это самая плохая идея.
Поэтому, видя это беззубие SysPrep, Acronis и Paragon, и придумали свои Acronis Universal Restore и Paragon Adaptive Restore.
А лучший способ переноса - Тестовая установка Windows на новом месте, копирование с нее Driver Date Base и вживление ее в реестр переносимой системы, но это очень трудоемкий процесс, плюс необходимы определенные знания.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 14:55
есть такая утилита Paragon hard disk manager, в ней есть P2P настройка ос на новой конфигурации, довольно часто помогает при STOP- 0x0000007B, или просто при переносе винта на новое железо
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 01:55
А называется она Paragon Adaptive Restore.
Надо же читать, что написано строчкой выше.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 02:30
А ручная установка стандартных драйверов или правка реестра в случае с мёртвым железом уже не актуальна?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 12:47
Опять никто не читает то, что написано двумя строчками выше:
Тестовая установка Windows на новом железе, копирование с нее ветки реестра Driver Date Base и вживление ее в реестр переносимой системы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске Windo
max83461
10091
13 июл 2017, 13:23
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (n501jw) non stop fan
omidhadian
21 май 2018, 14:19
myth77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 960 - computer can't start, stop on "2b" post code
Micchaleq
20 июн 2019, 23:12
Micchaleq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 4530s (ramones 6050A2465501) windows не устанавливается Stop 0x000000A5
satghost
22 июл 2019, 09:09
satghost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-573g-58b7 (DA0ZRTMB6D0) no video , cooler stop
eletmoraes
23 апр 2020, 13:50
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
