Текущее время: 05 ноя 2026, 19:02
 Заголовок сообщения: Десктоп Dell , как избавиться от нажатия F1, если не подключен родной кулер ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 19:26
Пришло мне много плат от разных десктопов Dell, сокеты 1155 и 1150.
Народ бодро их раскупает, (процов на руках много, мамки мрут, ножки в сокетах гнутся...) и ставит в стандартные корпуса.
Путём нехитрых манипуляций избавляю платы от ругательств на неподключенную фронтальную панель (на разъёме снизу платы паяю перемычку 7-8 пины),
на разъёме кнопки питания делаю тоже самое, пины 2-4. Это для плат типа OptiPlex 990, но и для других нетрудно нащупать нужные 3,3В и закоротить их на землю.
Вместо термосенсора паяю мелкий n-p-n транзистор (у Делла на конце косички впаян 2N3904)
(пин1-E , пин2 вместе B,C), пойдёт даже кт315 :)
А вот с кулерами пока не разобрался.
Пока остановился на том, что ставлю родной кулер на процессор, но не ставлю дополнительный кулер , просто соединяю проводом пины 1 (желтый) от процессорного разъёма до дополнительного. И система думает, что доп кулер тоже крутится.
После всех этих манипуляций система стартует без глупых F1.
Возник острый дефицит родных нестандартных делловских кулеров.
Как заставить материнки работать с обычными кулерами, или вообще без кулеров (один клиент хочет пассивный радиатор поставить) ?
Гуглил, может плохо, не нашел.
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: Десктоп Dell , как избавиться от нажатия F1, если не подключен родной кулер ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 08:28
На желтом пине что за сигнал??? Таходатчик?
Скорее всего да...
А если так, то собрать генератор-обманку на NE555 в разъем вентилятора, дело пары часов (навесным монтажом).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 13:48
на али когда то видел готовые обманки для асик майнеров, как вариант
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:56
Разобрался методом тыка.
Сбило с толку, что оно ругается не только на текущую загрузку, но и на прошлый неудачный (с точки зрения контроля присутствия кулера) старт.
Итого, можно спокойно подключить стандартный 4пин интеловский кулер.
Если смотреть на разъём делловской материнки, цвета интеловских проводов:
1-зелёный
2-желтый
3-чёрный
4-синий
5-ничего
Чтобы не ругалась на другие кулера, соединяем их пин1 с пин1 разъёма подключенного процессорного кулера.
Ну, или точно так же подключаем четырёхпиновые вентилятоны по той же схеме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с частотой ЦП (11900к десктоп) и выключением
Котеус
443
03 апр 2026, 01:05
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL U2312HM как избавиться от ШИМ подсветки
в форуме Dell
savinnetsec
26 авг 2022, 11:37
savinnetsec Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю старый хлам, у кого есть он, есть шанс избавиться от него!
в форуме Куплю | Buy
Da Vinci Code
7326
03 июл 2020, 00:14
drsky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro A1708 (820-00840-A) Как проще избавиться от MDM?
в форуме Apple
odserg
2770
24 дек 2021, 11:44
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (20138) (QIWG7 LA-7983P) Аккумулятор подключен, нет зарядки
slavashoot
15 сен 2023, 17:00
