Текущее время: 04 ноя 2026, 12:17
 Заголовок сообщения: 3Q ES1001NN нет дежурки помогите со схемой
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 09:18
Всем доброго времени суток. По счастливой случайности достался ноутбук 3Q ES1001NN платформа хз (7181с ver.1 2010.04.27) (CQC11001058867) неисправность невключайка. Замеры показали на L23 5в есть, на L18 3.3 вольта на кнопку есть и на микросхеме биос. По замерам 3.3 это не похоже на дежурку уж больно маловаты размеры дросселя на L10 12вольт- идет на заряд акб. Помогите разобраться с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: 3Q ES1001NN нет дежурки помогите со схемой
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 10:57
Большинство подобных недобуков приносят из-за биоса. Сначала найдите и прошейте - при условии, что дежурные питания есть, также мульт и флешка запитаны.
Но сначала надо проверить потребление от ЛБП, и реакцию на нажатие кнопки.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 11:08
BIOS есть здесь, попробуйте...
viewtopic.php?f=35&t=39045&hilit=%2A3Q+ES1001NN%2A
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 14:28
При нажатии кнопки включения появляется на L23 5в на самой кнопке висит 3.3в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
потребление от ЛБП при нажатии включения 20мА
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 14 секунд: ----------
свою прошивку прилагаю. Прошил той что по ссылке выше результат тот же.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 17:04
А что там на плате за следы пайки у L16?
---------- Добавлено спустя 5 минут 47 секунд: ----------
или L18? Похоже L18 и L23 это и есть дежурка
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 08:34
L16 поднимал мерял, показалась подозрительно сопротивление.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 08:43
Возможно проблема с хабом. Надо проверить сопротивление диодной прозвонкой по всем usb портам (на d+ и d-).
И если есть осциллограф, то посмотреть генерацию на его кварце.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 09:29
Вечером замеряю все отпишу результаты
 ! igils писал(а):
Для ответа - кнопки ответить. Не цитата!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 15:07
Померял линии данных USB порта в режиме диодной прозвонки относительно земли 505Ом в одну и 405Ом если поменять полярность щупа, на кварце нет ни кикой жизни.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет подсветки на матрице n173fge-l21 rev c1.. помогите схемой..
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
megabas220
9683
11 дек 2016, 02:46
Yevgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите со схемой или боардвью Wistron LF15M
FearCult
18 дек 2016, 22:02
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG d285 Помогите сервис-мануалом, схемой
в форуме LG
andr-sam.f
24 янв 2017, 19:51
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-45 (NM-A281) Помогите разобраться со схемой
Aleksbek
14
7438
15 фев 2017, 23:11
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (AILZA NM-A181 Rev 1.0) Помогите опознать элемент, или поделиться схемой именно rev1.0
molle
12
5002
01 апр 2017, 21:37
molle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mcwolf, Sollovey и гости: 21
