Текущее время: 22 ноя 2024, 07:11
 Заголовок сообщения: Aspire 5560 (Wistron JE50 SB) нет слипов
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 20:30
доброго дня.
Нет ответа хаба в виде слипов.
Нет pch_susclk_kbc с хаба.
Перешит биос. Проверена связь мульта и биос. НА микросхеме шевеление в виде забора. LID проверен. В наличии.
Есть трансляция нажатия в хаб. S5_Enable есть. RSM_RST есть.
Дежурка и LDO в норме.
1D1V_S5 присутствует.
Генерация на кварце 32,768 есть.
FCH менял. Снял с рабочей платы.
Проц для очистки совести менял. Батарейка 3в норм.
Что мешает FCH поднять слипы и проснуться?
Направьте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560 (Wistron JE50 SB) нет слипов
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 23:14
питания на FCH все приходят? нет ли заниженного сопротивления по ним, а так же по дата-линиям USB?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 00:22
1d1v_s5
3d3v_s5
Оба есть. Вроде как в состоянии stand by больше на fch нет ничего
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 17:14
прошел по дросселям питаний (3v3_s5 и 1v1_s5) вокруг и под хабом. подозрительного не нашел
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 31 секунду: ----------
решил ремонтом аналогичной донорской платы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5560 (JE50 SB) acer 5560 не включается со вторым жестким
inginer87
06 ноя 2017, 10:27
inginer87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560 ms2319 (wistron je50 sb mb 10338-1m) не выключается
ccnd
2186
04 июн 2020, 18:42
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser 5560 (Wistron JE50 SB) Не реагирует на кнопку
Муаед
05 мар 2016, 16:25
Муаед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5560 (wistron je50-sb ) фото платы
ratmen
02 авг 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5560 (Wistron JE50-SB) нет изображения
res-integra
11 ноя 2016, 21:54
res-integra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, Google [Bot], skywl и гости: 93
