Текущее время: 03 июн 2024, 14:44
AlexJ17
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C20-05 (Win 7 (x64)) выборочная установка мышей Добавлено: 13 фев 2019, 17:31 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
leopold1112 писал(а): Винда кривая. А то что эта "кривая винда" стоит на нескольких компах и на них этой проблемы нет...... Как то не похоже! Всё работало ещё в прошлом году! Может всё таки есть мысли по существу?
mia
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C20-05 (Win 7 (x64)) выборочная установка мышей Добавлено: 13 фев 2019, 17:41 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
AlexJ17 писал(а): А вот родная мышь из комплекта не устанавливается - пишет "не удалось установить драйвер Изначально на всех компьютерах? Полный комплект всех драйверов под x64 с официального сайта установлен? Сколько портов USB постоянно и чем занято, а сколько свободно?
AlexJ17
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C20-05 (Win 7 (x64)) выборочная установка мышей Добавлено: 13 фев 2019, 18:44 |
leopold1112 писал(а): Долго взять другой винт, установить другой образ и проверить? У меня на двух компах один образ, тоже в прошлом году установил. Сначала такая беда на основном появилась, а через год и на втором. Проверить то можно, тогда эту пролему не поместить в faq. и другие не узнают :) :) :) А менять винт в моноблоке ради проверки................ А ещё времени нет на это, компы рабочие, постоянно в использовании! А вы как решили эту проблему?
mia
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C20-05 (Win 7 (x64)) выборочная установка мышей Добавлено: 13 фев 2019, 18:47 |
leopold1112, переустановка системы помогла и мышь заработала? ---------- Добавлено спустя 10 минут 48 секунд: ---------- А если перевести проблему из софтовой сферы в железную? Например, почистить контакты USB на моноблоке и на мышах, подключить мышь к другим портам USB, проверить поведение флешек на каждом разъеме USB. Порты USB зачастую не выдерживают нагрузки в виде современных смартфонов, которые при подключении сразу начинают заряжать свои мощные аккумуляторы, выжигая порты USB...
lexxcorp
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C20-05 (Win 7 (x64)) выборочная установка мышей Добавлено: 14 фев 2019, 09:46 |
Сообщения: 32 Откуда: Барнаул
AlexJ17 писал(а): А менять винт в моноблоке ради проверки с флешки загрузитесь.
AlexJ17
Заголовок сообщения: Re: Lenovo C20-05 (Win 7 (x64)) выборочная установка мышей Добавлено: 14 фев 2019, 12:04 |
mia писал(а): А если перевести проблему из софтовой сферы в железную? Например........ Да, то же перепробовал! И флешки разные и внешние диски..................всё работает! Видимо действительно Ось переустанавливать!..................... lexxcorp писал(а): с флешки загрузитесь. Это не пробовал! Ради опыта воспользуюсь, благодарю! Благодарю всех откликнувшихся!
