Текущее время: 23 ноя 2026, 01:44
| Автор |
Vital36
Заголовок сообщения: Ремонт Radeon HD6870  Добавлено: 13 фев 2019, 12:51 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 5 Откуда: Харьков
Radeon HD6870. Завалялся данный сабж. Я не профи, прошу помощи. Подскажите, откуда начать танцы с бубном?!!
Видеокарта стартует, кулер вращается, чип вроде целый. На Drain верхнего плеча - 12В. Больше никаких напряжений.
Подскажите, может быть проблема в ШИМе? Даташита на него найти не смог, всё облазил. ШИМ ASP0907. Если кто подкинет даташит, буду благодарен. Или сразу скажите, если проблема в шимке, заменю. Мосфеты проверял, не выпаивая, в нижнем плече звонятся как пробитые все поголовно, затвор не смог запереть)).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт Radeon HD6870 |
MoneyBot
Vital36
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Radeon HD6870  Добавлено: 13 фев 2019, 20:47 |
| Я тут случайно |
madking писал(а): научитесь пользоватся поисковиком, как в форуме так и в гугле viewtopic.php?f=48&t=50047&hilit=%2AASP0907%2Aтут все описано я всё это уже читал. для кого выше написано, что я не профи?!! я спрашивал совет или даташит шимки на крайний случай
madking
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Radeon HD6870  Добавлено: 13 фев 2019, 22:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Vital36 писал(а): я всё это уже читал. Vital36 писал(а): я спрашивал совет или даташит шимки на крайний случай Все там написано, и про советы и про шимки и про даташиты. Прочитав тему, вы бы не задавали глупых вопросов. Для этого даже не надо быть профи, чтоб понять о чем там вообще пишут.
Vital36
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Radeon HD6870  Добавлено: 15 фев 2019, 02:48 |
| Я тут случайно |
собственно, +12В на drain верхнего плеча каждой фазы, даже на тех двух, которые с другой стороны чипа. они все управляются одним ШИМ??? наверное, эти две фазы питают память. с даташитом, похоже, никто не поможет ((( короче, послали умные товарищи. ищи даташит - не знаю где, хоть у козы в трещине
madking
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Radeon HD6870  Добавлено: 15 фев 2019, 10:46 |
Vital36 писал(а): хоть у козы в трещине ну да именно там находится даташит, раз уж лень читать форум.
madking
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Radeon HD6870  Добавлено: 15 фев 2019, 16:05 |
pilot3003 писал(а): Не подскажете где взять datasheet на шим asp0907 makarog Наверное - нигде. Можно почитать http://www.rom.by/comment/379816 но толку это не добавит, ввиду недоступности даташита производителя. Остается боардвью. makarog pilot3003, NVVDD_EN - 51 пин. И т.д. Или за вас еще ножки посчитать и показать?
Vital36
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Radeon HD6870  Добавлено: 16 фев 2019, 16:42 |
| Я тут случайно |
Новые вводные: 49 нога - земля - 4,8В, 50- PWGOOD - 3,3В, 51 - EN - 3,3B, drain ниж плеча - 0,95В (напр. питания ядра ГП, я так понимаю). ГП начал нагреваться, запитан, значит.
Почему на земле 4,8В я так и не понял. Сигнала на моник нету. Куда копать дальше? Или всё же ШИМ?? Смотрел схему перемаркера uP6208, потому как на 6218 даташита нету. Может, на ASP0907 на 49 ноге +5???
