Текущее время: 26 ноя 2026, 07:54
 Заголовок сообщения: Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6) видит, но не использует DDR3 8gb 1600
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 01:52
Доброго дня, уважаемые пользователи данного борда! Я, мягко говоря не силен во всей этой тематике. Сразу к проблеме. Докупил на свой девайс Asus X554LJ-XX1162T 8gb ddr3 1600 mhz, он ее видит, но не суммирует с впаянными 4гб. Узнал я только после того как она ко мне пришла, что ddr3L нужно. Хотя источники многократно рознились, поэтому, к сожалению, нужного варианта я не выбрал. Странностью для меня было, что материнка не понизила самостоятельно ее вольтаж до 1.35, чтобы они впаре заработали на полные 12гб. Каким образом можно самому понизить напряжение без ваших, для меня невыполнимых по многим причинам методов распаек, программаторов дополнительных и прочих физических вмешательств и действий с чипом. Вероятнее всего, можно выставить напряжение в биосе, но для этого нужно пропатчить биос, чего я не нашел. Прошу не кидаться камнями, ведь я обычный рядовой пользователь, а вы профессионалы своих дел и хобби. :men:
p.s если что-то упустил или недосказал важного для вас, или же не приложил нужных вам вложений - обязательно просите и говорите)
p.p.s на счет платформы точно не уверен, взял из соседнего здесь поста. Модель именно эта Asus X554LJ-XX1162T без каких-либо изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6) видит, но не использует DDR3 8gb 1600
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 10:19
Берете деньги, покупаете DDR3L и ставите в бук. Самый простой и проверенный способ.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 10:45
Нельзя, это не десктоп. Без
невозможно.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6 ) Не стартует (висит reset)
mihas000
14
5522
25 июн 2017, 13:42
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554LJ (ASUS X555LD REV 3.6) Help identify the details
hghamkhar
27 авг 2017, 19:32
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554LJ (Asus X555LD rev. 2.0) Не стартует
muzonk4
28 авг 2020, 09:16
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554lj (Asus X555LD rev.3.6) опознать элемент
ffeelliixx
16 мар 2021, 12:01
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554lj (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) автостарт, нет постов
arsed
15
7424
25 окт 2017, 13:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MIB89, North_Spirit2024, Yandex [BOT] и гости: 151
