Текущее время: 21 ноя 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: G62-450er (DAAX1JMB8C0) нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 18:17
Пришел после другого СЦ, с диагнозом "видак под замену".
28h post - нет ИЗО нигде.
После согласования замены чипа 216-0774207, сделал прогрев, на внешку VGA ИЗО пошло, на матрицу только подсветка.
Подумал, что чипак зомби, заменил, но с новым поведение такое же...На матрицу только подсветка :-(
Все напруги на матрице есть, edid читается, сопротивление всех пар lvds одинаковое. Шлейф новый подкидывался вместе с другой матрицей.
На внешку ИЗО есть, Windows загружается, драйвер установлен, тесты крутит, матрицу через AIDA видно.
Биос шит, по фото сравнивал обвяз видака, коннектора - все в норме. (коннектор заменил на всякий)
по схеме AX1 lvds так же из хаба идет - но это видимо для варианта uma only?? (в диспетчере 1 видак)
Или все-таки HM55 по lvds подбит? (кстате hmdi коннектор был немного сломан, но пины не замкнуты - выпаял его пока)
Последний раз редактировалось Modern54 04 фев 2019, 18:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: G62-450er (DAAX1JMB8C0) нет ИЗО на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 18:25
обвязку проверять,нет ли недостающих элементов мелочевки
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 12:46
Пару раз было такое. В моем случае оба раза были виновны именно эти 4207 чипы. Ставил купленные в другом месте(подороже) и все заводилось.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 13:26
сейчас установлен 216-0774191 с модом (уже неоднократно делал на этой платформе) - партия проверена, уже несколько ушло таких.
Дело не в чипе точно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:57
замена моста ничего не дала(
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 09:25
буду искать плату...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (DAAX1JMB8C0) нет изображения на матрицу
Master-iv37
3295
20 янв 2017, 13:43
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (daax1jmb8c0) Перегрев
Grizli_saratov
17 фев 2016, 14:47
Lemur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V
Magadan69
30 июн 2017, 13:58
Magadan69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-450er (daax1jmb8c0) Какой термоинтерфейс на севере 216-0774207?
Abduldjalil
12 июн 2018, 13:19
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-450ER (DAAX1JMB8C0) 216-0774008
Slavik5555
11 дек 2018, 10:40
Slavik5555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexey1408 и гости: 75
