Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: ACER (LA-7092P) rev1
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 19:01
Народ помогите
Принесли ноут с другого сервиса
КЗ В+ как можно лечить клиент готов чтоб заработать без аккумулятора. Можно ли откл В+ и работать толькот с 19 вин.
Везде кз. PL16 PL3
Греется очень возле L1 L2 L113 c другой стороны тоже
 Заголовок сообщения: Re: ACER (LA-7092P) rev1
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 19:15
кз по В+ можно продианостировать с помощью ЛБП...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 07:57
Если подключить ЛБП то очень сильно греется та область на рисунке там нету никакой микрухи. Говорят подключили большой вольт
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 08:33
B+ - это шина питания силовой цепи. Сколько V и A выставляете на ЛБП при поиске КЗ? Снимайте поочередно PL16, PL3, матрицу отключите, если до этого еще это не сделали.
Измерьте сопротивление относительно B+ и всех фаз импульсных стабилизаторов, возможно пробило на какой-то фазе верхний ключ и 19в ушло туда, где ей быть нельзя
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 09:30
От лбп дал 3в 1.5 а Снял pl3 Pl16 все равно КЗ
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 09:37
Так щупай пальцами, неужели не чувствуется что греется сильнее?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 09:51
Пощупал греется очень возле L1 L2 как но фото на обе стороны. JLVDSB1 тоже сильно греется
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 10:04
Похоже КЗ в разъеме, сними L1, L2.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 10:12
Снял все почти l1 l2 l113
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 10:35
Елки палки, B+ идет на 8 дросселей и на пару ключей. Снимайте их по одному, ежели не можете локализировать цепь.
PL3, PL8, PL10, PL12, PL16, PL17, PL22, PL113. На +VSBP сопротивление какое?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5223G (P5WE6 LA-7092p rev1.0) Пропадает либо отсутствует изображение на матрице
Primary
15 июл 2015, 16:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5235G (LA-7092P rev1.0) Синий экран после падения ноута
Mihoho
20 фев 2016, 12:53
Mihoho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer 5250, плата LA-7092P REV: 1.0, заменить AMD EME300GBB22GV на что-то мощнее.
Crimfell
11 ноя 2019, 15:34
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5250 (P5WE6 LA-7092P) Какое напряжение +APU_CORE?
andfr
11 ноя 2015, 00:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5253 (LA-7092P) Нет старта
systeam
18 фев 2015, 23:18
systeam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
